nikita32
Весь контент nikita32
  1. Всем привет парни кто может помочь советом. Форд фьюжен 1.4 роботизированная КПП. В tcm появилась ошибка по датчику сцепления авто не заводилась. Заменил щетки начал подавать признаки жизни. Снял КПП т.к вторая передача включалась с хрустом заменил синхронизатор. Сразу заменил комплект сцепления раз туда полез его по хорошему нужно было поменять. Все собрал прокачал авто заводится, едет, переключается без хрустов. После того как делаю обучение выбора передач и точки касания появляются ошибки. Что обучение не завершено хотя сканер пишет все хорошо. И та самая проблема глушу авто потом включаю зажигание начинает работать актуатор сцепления как будто это он выполняет его прокачку и в тоже время иногда срабатывает актуатор на выбор передачи. И продолжается это то тех пор пока не нажмёшь педаль тормоза и на табло загорается N хотя думаю так не должно быть. Если кто может дать дельный совет очень буду благодарен. P0949-20 P1750-20
  2. Приветствую. Суть в следующем имеется Рено логан 2 2015г 1.6 8кл мкпп. Не работает спидометр как я выяснил авто было в дтп удар пришелся в левую сторону родной блок разлетелся. Кто то в него запихнул блок от логана который с абс у которого скорость идет через абс а у меня без абс. Ну и вопрос может есть у кого полный фулл с логана у которого нет абс. Эбу стоит ЕМС 3120. Если у кого есть с предложениями в личку.
  3. А причем тут Брянец не Брянец в чем вопрос?
  4. Извиняюсь давно не был на форуме все сделал давным давно работы там 5-10мин
  5. Приветствую всех. Ауди А6 С5 2001г 2.4 бензин замена приборки родная приборка начала капризничать нужно установить другую с разборки. Можно ли через обд вытянуть пин приборки что бы привязать чип. Может есть другой способ её подружить с авто. Кто может помочь? Приборки лежат передо мной также авто рядом стоит. Внутри приборки 2 моторолы. В наличии имеется Вася.
  6. Всем привет. Помогите решить проблему Lifan cebrium 720 2014 не открывается и не закрывается с пульта. Светодиод на брелке моргает при нажатии на кнопки. На ручке водительской при нажатии на кнопу открытия так же ни чего не происходит. В чем может быть проблема? Брелки обучать? не могу найти инфу как это делать. Или что то вышло из строя?
  7. я нашёл реле под водительским сиденьем и под капотом 2 штуки слева под лобовым стеклом они срабатывают и + подают. Так же было проверено + клеммы 15 приходит на моторный блок на щиток приборов.
  8. Не нужно мне начинать с азов я прекрасно понимаю что такое клемма 15. Если можете подсказать куда копать подскажите а провацировать на ссору не нужно. я прекрасно понимаю что такой авто тяжело ремонтировать на расстоянии но все же спросить можно. А вдруг кто да и подскажет.
  9. Приветствую проблема в следующем. Авто не заводится даже не срабатывает стартер в моторном висит 11 ошибок по шине данных. Разобрал салон под ногами пассажира заднего с правой стороны были от гнившие провода все восстановил но это результатов ни каких не принесло. Подскажите куда копать с чего начать. VW(Диагностический код неисправности)_985392475700_201906271.rar
  10. Проблема в одной стояла не оригинал.
  11. Отписываюсь приехал знакомый на рав 4 поставил катушки через вв провода все заработало. Всем спасибо. что должен за помощь?
  12. пришел к авто взял осцил отключил катушки, и кручу стартером тоже самое 3 импулься на катушки и все. Тупо брать покупать 4 катушки и ставить, врядли это дело в них. Я думаю при любом раскладе при кручении стартером когда нет искры подача топлива должна идти. попробуем перекрыть канал как вы говорите, но крайний случай через пару дней возьму с другого авто его попробую
  13. Было бы хорошо если бы это оказалось правдой. Я так понимаю ведь можно отключить все катушки повесить оцилограф и посмотреть не пропадают ли импульсы ведь верно?
  14. Честно говоря я не посмотрел. Помню то что в датастриме показал что прописано 3 ключа. И еще забыл сказать лампочка которая на торпеде security при вставки ключа в замок зажигания тухнет.
  15. Приветствую парни кто может помочь с данным авто (не за спасибо). Суть проблемы заводится работает 1-2 сек и глохнет. По сканеру все чисто, только куча ошибок в блоке айрбег. Что проверено мной давление топлива в момент запуска не падает, само топливо, питание на форсах катушках не пропадает. Массы к эбу в норме. А вот когда взял в руки осцилограф увидел что пропадают импульсы на форсунки. Мое мнение если это себя так ведет иммо что с ним можно сделать? ремонтировать или офф. Накачка есть все как положено. Скрин прилагаю.
  16. именно она в таком корпусе четко вижу s64
  17. проц стоит mb91f465pa походу все в нем. Есть еще микра 4 ноги s64g.
  18. Приветствую парни кто может помочь с пином по данному авто может по вин коду можно его найти. BSI марели
