rasl1556
Весь контент rasl1556
  1. был у меня на днях такой! только завтра сказать смогу какой блок у меня был
  2. воткни в комп, и попробуй глянь. найденно новое устройство такое то! вбей в поиск. пробуй так
  3. доберись до блока охраны и подай на провод концевиков минус, если молчит значит охрана гонит
  4. глянь хорошенько. случаем там второй нету микросхемы?
  5. на одном форуме мне сказали так! ни когда не шей машину, если она болеет! сначала отремонтируй! меня по головке не погладили! будь осторожен. прочти ошибку забей в поисковик и пробегись. может провод где то перетерся? или разьем педали не до конца одет
  6. Alex""" не подскажете когда раздача планируется?
  7. скорее всего не включится. там общение по кану. и вин читает
  8. просто протяни пластик и все!
  9. забей в инете. не работает сим. ссылка будет на драйф2. там поставить железки скобки! и все, приезжала ко мне девочка с такой же проблемой! стянул пластик и залил глюканом вот таким http://www.dx.com/p/130w-hot-melt-glue-gun-220v-34065
  10. если не секрет! почему замена? из за чего такое решение?
  11. если GAMMA, то через k-line через розетку
  12. так блок покупают. чистят от иммо. и в перед! или я ошибаюсь? но я делал так
  13. а что боятся то? панель то стоит 3000 рэ.
  14. сделай диагностику. а от туда потом пляши. у меня был такой случай на королле. под капотом датчик был поломан
  15. привет! впиши Адрес от куда ты! Возраст. и т.д. в середине под магнитолой есть блок BCM там много разьемов разных цветных. там ищи. точно не помню, но там брал. и в 2CAN надо тебе будет залезть и отключить галочку зажигание.и перезапустить питание охранки
  16. благодарю! все как на видео все показывает и работает. но что то меня смущает, после выбора автопрома выскакивает см. скрин, может это ошибка из за того что нет адаптера?
  17. да работает
  18. crach дамп чистый. а сlear дамп не правильный. как то так как перетер? он у меня пишет не верный дамп воошпе!!!!
  19. зайди в ultrastar.ru там есть все. легко и просто
  20. ключ ? кнопка? год?
  21. благодарю всех за помощь! вот что значит форум! добрые люди сразу отозвались! тему модно закрывать. проблема решена! когда приборку снимал, у меня оказался провод в руках (оторван был). кто то доменя охранку ставил, да и соплю повесил. вот она и вылезла! загнал родной дамп и крученный! все прошло на ура! еще раз все благодарю за помощь!!!
  22. нет не подошел. стрелка тахо лежит что за свап обьясни
  23. в камасутре прописан аш 2 датчика ск.
