pavel777lps
Весь контент pavel777lps
  1. нашол скан в понедельник отпишусь
  2. чем тогда лутче сделать если не Барсом вагом (вася) или может есть другой прибор по посту номер 4 я не чего и не делал так как не даёт не чего делать
  3. извените почему напутал???
  4. Большое спасибо пока нет ВАГ скана тока барс ну и на этом спасибо время есть покавыряю провода
  5. Прошу прошения мотор ALF 2.4 169.1к.Вт /230л.с кватро полный привод по блокам первые три из панли приборов а остальные три из ЭБУ двигателем больше не куда не пускает хотя горят лампа подушек и ABS За неправильность тоже извеняюсь
  6. Всем доброго времени суток заранее прошу помощи и не баньте плиз . Ситуация такая Ауди А6 1998 года перебрали ГБЦ после этого начали плавать обороты страшно поменяли ДР заслонку стало лутче но всё равно не то и нет прогревочных оборотов .Провели диагностику Барс 4 в некоторые блоки почему то не дал зайти например в ABS и блок подушек хотели сделать адоптацию ДР заслонки не дал туда войти что может быть подскажите : а ошибки следующие 1). 04F9-08 01273 Fresh Воздух Нагнетатель (V2) 2) 0303-17 00771 Топлив.Уровень Датчик (G) 3) 0498-17 01176 Ключ 4) 462F-01 17967 Дроссель.заслонка Клапан Управл. Часть (J338) ошиб.в basic установки P1559 5) 4070-01 16469 Температура входящего воздуха Датчик (G42) Сигнал tooНизк. Р0112 6) 4758-02 18264 Дроссель. Заслонка Потенциометр (G69) : Ошибка Сообщение от блока управления P1856 Заранее всем спасибо !
  7. вопрос такой подскажите можно ли на пежо 307 2002 год ездить без блока SRS или какая нибудь другая машина да или нет и что может быть спасибо
  8. добрые люди подскажите по двум приборам для диагностики что лутче в чём разница кто чем работает и почему в инете всего не найдешь даже как говориться ГУГЛ в помошь и тот не все расскажит а с опытом не поспоришь заранее всем спасибо
  9. люди помогите не банте пожалуйста если не в тот раздел написал . Ягуар продиагностирован БАРС 4 много ошибок затер но две остались что за ошибки я не нашол на них описание что делать это В2477 и Р1582
  10. спасибо буду связываться с продавцом
  11. есть ещё какие нибудь варианты ??? за первый ответ спасибо
  12. pavel777lps опубликовал тема в Адаптеры
    ребята извените сразу за то что поднимаю старую тему но нужен драйвер для этого шнурка где то в темах находил и читал но заново не могу найти вообщем не встаёт он на семёрку в диспетчере устройств определяется как HID совместимое с USB а мне сказали что должно быть CAN + или что то в этом роде посоветовали поставить на ХР но и там также определяеться вот и не знаю что сейчас делать может его как то по хитрому надо ставить а началось всё копание с того что приабрёл я данный девайс попробывал пару ФФ2 сделать а он их и не видет не как и не на какой операционке понимаю что девайс КИТАЙ но ведь люди здесь пишут что он робит что делать подскажите и прошу не стебаться над данным вопросом вед у всех бывают столкновения с проблемами по девайсам лютче грамотно помогите разьяснив что к чему PS извените что без знаков препинания и ошибками
  13. да не первая но всем спасибо позже отпишусь если найду
  14. после установки сигналки ДВС работает неровно Сузуки свифт также стал дольше и хуже заводиться плавают обороты подскажите что может быть сигналка тамогавк
  15. после установки сигналки ДВС работает неровно Сузуки свифт также стал дольше и хуже заводиться плавают обороты подскажите что может быть сигналка тамогавк
  16. а примерно можете подсказать где искать ребята кто то может кинуть утилиты для обновления тахи
  17. ситуация такая.Я на форумах нашол тему где Алекс скидывает дампы для тахи я их скачал подключил сом порт вообшем я залил их туда заработало но просит обновления с сом портом связываеться , но незнаю как сделать обновления???
  18. кто то ещё может что нибудь подсказать
  19. а как у меня комп таху не видет и что туда зашивать на диске программы нет для тахи
  20. Всем доброго времени суток . Помогите пожалуйста с прошивкой тахо затёр по своей неосторожности нажав 0 сейчас и мучаюсь прибор разобрал сом порт припаял а с компом тахо не связываеться всё равно программы качал от сюда с форума может что то не так делаю ??? почитал про тахо все сообщения всё равно не чего. Говорят что надо выпаивать из тахо микрухи и на другом програматоре прошивать их а что туда зашивать тоже не знаю. Расскажите поподробней что надо сделать что качнуть и поставить . Если что то не так написал заранее извеняюсь так же заранее всем спасибо кто помогает друг другу. Не удоляйте пожалуйста тему.
  21. Доброго времени суток всем помогите пожалуйста на приборе ТАХО УНИВЕРСАЛ 2008 после подключения появляеться надпись RESET походу я сам нажал 0 и не знаю что сейчас сделать
  22. С низу АКПП есть рычаг переключения с гайкой который подходит к флажку обычно гайка расслабляеться надо просто правильно выставить и затянуть гайку
