Весь контент 4sty
mazda cx-9 2008 указатель уровня топлива
эпопея продолжается, не хочет новый маздовский модуль перекачивать топливо из правой половины , трубка которая идет в правый бак чистая, раздербанил старый модуль и достал инжекционный насос , он должен засасывать из правого бака от потока топлива сброшенного регулятором давления, а этот регулятор давления топлива ни на старом модуле ни на новом не открывается даже на 10 атм( дул компрессором), взял подобный регулятор от тойоты от открывается при 2.5 атм, пока РДТ не откроется инжекционный насос не может работать
SsangYong Actyon b1620
прогреешь проц через неделю опять будет тоже самое , менять блок надо
Suzuki Grand Vitara 2003 синхра
когда коротит проводка обычно преды сгорают , код ошибки ?
Помогите найти дамп ММТ Corolla 89530-12292
дампов гора на форуме. можно любой заливать 90,91,92. смогу завтра скинуть если еще нужно.
- Mercedes ML163 4.0CDI 2003 блокирован запуск двигателя
Nissan Sunny ex saloon дизель блок не выходит на связь
да там 2 флешки even и odd 29f1001. а диагностировать консалтом
Lincoln Navigator ошибка B2296
они могут быть подключены последовательно
датчики 2 проводные? может жгут дверной переломился?
- ABS iveco daily 2011г
не знаю как ошибка возникла, купили уже такую, на авто не было датчика угла поворота руля, заказали поставили. ошибка по датчику пропала ,по еепром осталась
здравствуйте, блок абс бош 8.0 ошибка 81- Электронный блок управления-еепром параметры не корректны, это лечиться? есть может быть у кого еепром?
образ жесткого диска rns-850 touareg nf
здравствуйте, есть ли у кого нибудь?
Приора с GPS 2170-3801010-60 Ремонт приборной панели
странно как будто на первой фотке экран был целый, две недели назад такой щиток выкинул утопленный
suzuki grand vitara 2015 93c86
не проверяют!!
только стрелы дергать?
здравствуйте, есть ли у кого-нибудь точки подключения для внутрисхемки? стрелы на ней вместе с осями выходят
свап ом612.113 в санг енг рекстон
разобрался немного, пока эбу сигнал стартера не увидит давление в рейле не поднимает( пригнали ml270 w163 2000г, я включил зажигание , и попробовал реле стартера перемкнуть пинцетом, так же давление не поднимается выше 60 атм) и заодно проверил свой блок в котором стоит эмуль, все заводиться без чипа. по схеме смотрю в автодате, на 20 пин в третей фишке должен приходить 12в сигнал стартера с замка зажигания,а на w163 этот пин пустой, и сигнал стартера он получает по кану от ААМ, можно ли в кодировках поправить что бы мозг аналоговым сигналом принимал сигнал стартера? в вариантном кодировании только один пункт это выбор кпп
Sprinter Crafter ABS
и кан фильтр какой-то отколотый у тебя
не могу исправить сообщение,все 2 эбу 2001 года
здравствуйте, пытаюсь завести двигатель, есть два эбу первые от е230 270cdi 2005г, вторые от w163 270cdi. значит так все подключено, в эбу стоит эмулятор иммо , эбу закодирован под мкпп, в параметрах разрешение на запуск ДА клемма 15 ДА клемма 50 НЕТ активация стартера НЕТ клемма 87 12.50 кручу стартером давление поднимается до 60 атм , а клапан управления давлением на 0% передергиваю зажигание клапан начинает пищать и мотор заводиться и работает как положено( но это происходит не всегда) хз в какой момент нужно попасть, но раз 5 его заводил так вот вопрос будет ли он работать без блока FBS? так как я подаю на на вход в эбу провод (3 фишка 20 провод) вход стартера, параметр в старе не меняется гуру мерседеса помогайте
ЭБУ АКПП Simens 5wp2 0010AM EGS52
посмотрите прокрутку входного вала и выходного, если нету то фишку круглую отрежте и припаяйте провода напрямую, было 2 таких машины , фишка тоже визуально целая была,начали прозванивать под нагрузкой , и в фишке терялось или плита с контактами в коробке приехала
KIA RIO 2012 Kefico 39128-2B760 вопрос по питанию 5В
еще датчик давления фриона тоже на этой ветке сидит . может просаживать
Subaru Forester 2015 датчик положения руля.
лаунч тоже делает
там есть метки стрелка на пластиковой шестерне, и на зубе реперного диска
Kia Magentis 2.0crdi 2009г сигнал скорости
разобрался. дело было в магнитоле
