Весь контент 4sty
mev17.4.2 psa
есть у кого еепром? иденты 0 261 s06 472 1037510433 свой еепром прилагаю еепром
- mev17.4.2 psa
Продам MiniPro TL866CS, KTAG v6.070 (CheBao)
tl866 за 1000р забиру
- U340E - всегда 3 скорость
МАЗ М230 400л.с. еепром
держите маз 230.e3 400hp eeprom
еепром 25640?, сейчас считаю
mev17.4.2 psa
здравствуйте, peugeot partner 1.6 120hp ep6 .никак не могу побороть ошибку p1030 p1025 обучение вальветроника ошибка р1025 сбрасывается но после передергивания замка появляется,р1030 не удаляется вообще, проверен мотор вальветроника, заменена мишень датчика, датчик положения экс вала, проводка от эбу до моторчика рабочая , положение вала в параметрах видно ( крутил шестиграником сзади сервопривода) показания меняются, вал ходит без заеданий, на тест моторчика никак не реагирует, во время адаптации сервопривода моторчик даже не дергается, заслонка отрабатывает как положено, преды в эбу целые, мосфеты тоже питание на мосфетах есть, реле сервопривода работает уже не знаю что еще проверить,может у кого была такая проблема
- МАЗ М230 400л.с. еепром
- valvematic toyota rav4 2010г
здравствуйте , ошибка p1049 плюс и кан на блок приходит, догадываюсь что косяк в блоке, приму в дар решение или куплю спасибо
solaris 95910-1r150 b1620
ок вечером закину , напишу тогда
здравствуйте, авто после дтп, в блок вроде никто не лазил, ошибка b1620, пытаюсь прочитать d70f3629 по uart айпрогом читает одни нули, пробывал отпаивать резистор Reset тоже самое подключение несколько раз проверял, рх тх местами менял , до этого делал такие блоки без проблем
Ford Fusion 2007 durashift
блок абс попробуйте откинуть
Audi A4 проблема с радиоканалом ключей
клему с аккумулятора пробывали скидывать? а потом ключи ложить?
Infiniti qx60 2.5 гибрид не заводится
если он на связь не выходит то как Р на панели горит? в есм посмотри какие параметры кпп отправляет в моторый
Nissan Primera P12
здравствуйте, тоже нужен пин по дампу, шильдик затерт93С66 P12.bin
SY Kuron замена блока 6ст акпп
спасибо буду пробовать считать у меня прошивка #6 если получиться считать выложу. есть скайп? есть пару вопросов
да аппаратная часть один в один как я понял в 29f400 , только калибровки так как при перепайке его из старого блока ничего не меняется, а чем прочитать проц не знаю
да такой же, только hw и s/n не совпадает, остальное тоже самое
- SY Kuron замена блока 6ст акпп
поставил бу блок на нем ошибка u0100 старый блок залитый но на диагностику выходит в нем ошибка p1610
здравствуйте, чем слить прошивку из старого блока и записать в б\у блок? в новом блоке ошибка U0100
accent 1.5 16v абсолютное давление во впуске
цепь между распредвалами
Движок от toyota vits в toyota yaris.
задающие диски со старого перекидывать, программно не получиться
VW Phaeton 2003 проблемы с блоком KESSY
проверить транзисторы в блоке кейси, и пропаять обвязку. в Москве много мастеров кто может сделать ваш блок
