mrkisly
Весь контент mrkisly
  1. Это первое что я делал... Как видите не помогло, хотя не понимаю почему.
  2. Спасибо, попробую :)
  3. Блин, попробовал на тим-рс блоке, не работает :(( Онлайн тюнер пишет "No switch to ram" и не работает ничего :(( Какую тогда лучше использовать _стандартную_ прошивку для настройки мотора? Где-то здесь на форуме видел что с J5V05M30 какие-то проблемы возникают, БЦН как-то не так считается или что-то в этом роде... И еще мне вот интересно, в Картюнинге моторы на дмрв настраивают на J5V07G26, и заливают ее в Январь 5.1-41 хотя прошивка под 71 блок, в чем тут фишка, это ведь первая серийная версия прошивки, и можно ли ее лить потом в 41 блок? Разъясните плиз чайнику :) Интересно а как в штатных прошивках убирают отсечку? Какие байты (адреса) нужно править?
  4. mrkisly ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Так, вроде проблема решилась, взял CTP 3.21 с другим серийным номером, скопировал туда карту идущую с прошивкой, отредактировал под свои нужды, залил, вроде все ок! А до этого правил в CTP 3.21 с другим серийным номером и картой идущей в коплекте с этой CTP, неужели это так может повлиять? Ошибок никаких не появлялось...
  5. mrkisly ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Крутил CTP 3.21 взятую с данного форума. Карта которая шла в комплекте с прошивкой.
  6. mrkisly ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    А что я мог не того накрутить? Интересно, какими калибровками можно добиться подобной ошибки?
  7. mrkisly ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Товарищи, что за глюк такой может быть в прошивке J5LS_V43 (именно V, а не L), при заливке ее в инженерник постоянно появляется ошибка "Низкий уровень сигнала ДПДЗ" и в программах диагностики открытие дросселя стоит значение 100%, соотв. машина не заводится... Заливаю любую другую прошивку - все ок! Подскажите куда копать? :)
  8. Товарищи, просвятите плиз чайника, что такое минимальное время впрыска и на что влияет эта калибровка, никак что-то не пойму :(((
  9. Что вы имеетее ввиду? Я ппробовал подключаться диагностическими программами вроде ICD, D-Tool, все подключалось и работало, а инженерный софт никак...
  10. Да, я это все читал, но фишка в том, что диагностика и Инжектор Онлайн прекрасно работают, ошибок в дигностической сессии нет... Инженерник подключается на проводке под 41 блок, в процессе работы не отваливается, а вот с 71 проводкой никак... Я думаю может когда в блок залита J5LS_L43 c галкой 71 блок, Онлайн Тюнер не может работать?
  11. Везет тебе, хотя бы соединяется, а у меня вообще никак... Замучался уже совсем... У тебя инженерник чьего производства? Еще забыл добавить, что когда запускаешь Онлайн Тюнер и нажимаешь установить связь, на адаптере начинает могргать светодиод, значит порт выбран правильно и сигнал на устаноку соединения посылается, интересно почему же нет ответа?
  12. mrkisly ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли что когда в инженерный блок Январь 5.1-41 от Team-RS залита прошивка J5LS_L43 c установленным флагом комплектации под работу с 71 блоком, постоянно появляется сообщние при запуске Онлайн Тюнера "Нет ответа - Start Communiсation", при этом D-Tool, Injector Online нормально подключаются и работают. Проверял номер порта в реестре, стоит COM1 и все висит на COM1, но не подключается и все тут. Или галка 71 блок никак не может на это влиять? Просто уже не знаю даже куда копать... Заранее спасибо!
  13. Уважемые коллеги, помогите советом! Имеется инженерный блок Январь 5.1-41 производства Team-RS. Совсем замучал софт к нему (J5 Online Tuner). Постоянно сталкиваюсь с проблемой "Нет ответа - Start Communiсation", причем то работает, то нет. Никак не могу понять почему это происходит, то внезапно нормально работает и все ок, то задолбает этим сообщением. По рекомендациям выше в этой теме проверял номер порта в реестре, все вроде ок, все висит на COM1 и в реестре указан COM1. И еще не могу понять, если блок подключен к проводке от 41 января то онлайн тюнер чаще работает, чем выдает вышеуказанную ошибку, а если в блок залита J5LS_L43 и во флагах стоит галка 71 блок и подключено на проводку под 71 блок, то вообще никак не получается подключиться, постоянно "Нет ответа - Start Communiсation". При этом такие программы как D-Tool и Injector Online подключаются нормально и никаких ошибок не выдают... Заранее спасибо за любые советы!
  14. Большое спасибо, это правда инструкция для LC-1 производства OBD Tool, но все равно еще раз спасибо!
  15. Ну конечно же я читал инструкцию, только вот с белым проводом не совсем понял. Описанное мной выше может быть из-за неподключенного белого провода? И еще, подскажите, можно ли удлинить провода лямбды чтобы контроллер при настройке мотора лежал в машине, а не болтался на улице?
  16. Все так и делал, сначала при включении LC уже с зондом показометр выдает 7,4, индикатор моргает, потом индикатор загорается постоянно и выдает 21,9. Вкрутили датчик в трубу, включили LC, завели мотор. Датчик сначала показывал разные значения от 19,1 до 13,8, потом вдруг опять индикатор начинал моргать, показывал 7,4 и затем 19,1 на холостом ходу. При этом на доли секунды проскакивали значения похожие на правду вроде 14,8, 13,8 и т.д. А потом опять перезагрузка или ошибка Error 2. Белый провод при этом не подключен. Все оборудование новое, без подачи питания мотор не заводили...
  17. Я просто пока разбираюсь с LC-1, подключил Красный и Синий провода напрямую (через предохранитель 15А) к аккумулятору, а вот Белый никуда не подключал. Таким образом при включении LC-1 все вроде идет по инструкции, датчик прогревается, показометр показывает смесь на воздухе 21,9, а потом при включении зажигания смесь то показывается, то нет, то вдруг все сбрасывается и появляется ошибка Error 2 Heart Open, иногда проскакивает ошибка Error 4 и Error 8. Вот я и думаю может это быть из-за того что Белый провод не подключен и от этого LC-1 глючит?
  18. Подскажите, а что такое сигнальная масса (земля системы) и зачем она нужна? Если не подключать белый провод к этой самой сигнальной массе, возможны проблемы с работой LC-?
  19. Сори за вопрос про регистр, Яндекс объяснил что это такое :)
  20. Спасибо за советы! Пробовал менять к-лайн адаптер, напряжения, скорости. Все тоже самое. Как я уже писал выше один раз удалось прошить после замыкания ножек на флешке, но только один раз, потом никак. Не подскажете, это что за регистр такой 74НС573? Что это значит м что с этим делать? :) Если это флеш, то возможно ли ее заменить? В продаже реально найти такую микросхему?
  21. Мы что-то не в ту сторону с вами идем. Дело не в защите прошивок. Не шьется вообще никакая прошивка, даже заводская.
  22. Простите какой файл смотреть? :) Прикреплений я не вижу никаких :) Прошивка в мозге была заводская, шилась тюнинговая... Никаких защит и т.д.
  23. Добрый день! Приобрел ШДК Innovate LC-1 c показометром. В английском не силен, поэтому офиц. доку пока не осилил. Возникает следующий вопрос - как правильно это все хозяйство подключать? На форуме поиском нашел доки от LC-1 и LM-1 на русском, но первая дока для LC-1 производства OBDTool и цвета проводов не совпадают с Innovate LC-1. Для чего нужны аналоговые провода, которые вешаются на 39 ногу ЭБУ Январь? Разве нельзя просто + и - воткнуть в прикуриватель, а сигнал получать по проводу подключенному к COM-порту компьютера? Для чего там еще какие-то сигнальные провода и т.п. Поясните пожалуйста чайнику что и как правильно подключать чтобы не спалить ничего ненароком :) Заранее спасибо!
  24. Добрый день! Возникла следующая проблема: имеется контроллер Январь 5.1-41 2001 г.выпуска. Человек решил прошивку поменять. Происходит следующее - после нажатия кнопки "Установить связь" в программе ChipLoader 1.96 происходит установление свзяи и когда программы пытается определить тип ЭБУ то выводится сообщение о том что программа не смогла автоматически определить тип ЭБУ. После нескольких попыток программа все же опознала ЭБУ и удалось считать старую и загрузить новую прошивку. Но когда возникла необходимость еще раз препрограммировать ЭБУ то вновь стала появляться ошибка о невозможности определения ЭБУ. Разобрали мозг, перемкнули ноги как описано в доке от откянского Комбилодыря для реанимации Января. И, помогло! Правда на один раз. После этого эбу выходить на связь, но определить программа его не может и шиться он соотв. не желает. Пробовал в настройках отключать автоопределение, результата никакого. Интересно что Комбилодырь 2.1.8 шьет как ни в чем не бывало, не выдавая никаких ошибок, но при считывании оказывается что в программе только FF. В чем может быть проблема и можно ли ее решить? Может флеш память приказала долго жить? Заранее спасибо за советы!
  25. Спасибо за совет! Да, были такие мысли, но опыта мало и я не знаю какие калибровки конкретно нужно крутить. Может вы подскажете?
