molar
Весь контент molar
  1. molar опубликовал тема в Honda, Acura
    Доброго времени суток ! Honda Jazz 1.4 Проблема дергается при нагрузках (со слов клиента) После проверки выявились рандомные пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Ошибок нет . Катушки ,свечи ,форсунки в норме. Клиент торопился успел снять еще осциллограмму с ДПКВ, по моему она тоже не в норме . При чем при нагрузке сама осциллограмма меняется . Возможно кто с сталкивался ?
  2. Все решилось ... лямбда умерла ...
  3. Фон это нормально ? Ошибка p0132 Kia cerato 2007 1.6
  4. спасибо , посмотрим шток. Вот кстати эталон нашел.
  5. Nissan almera n16 qg15 Ошибка p0335 Очередная цепь?
  6. Спасибо за программу ! Все отлично , работает ,быстрая отправка !
  7. Пользуюсь MT Pro 4 вполне достойный аппарат,на мой взгляд .
  8. В общем тему закрываем... Загорелся и оплатил уже) smc 1002
  9. Нашел с хорошей скидкой ,в достойном магазине. Интересует больше охват и качество прибора. Или взять СЕ-H004 и не заморачиваться с переходниками.
  10. Доброго времени суток ! Прошу помощи в выборе тестера давления топлива. Мой выбор пал на SMC 1002
  11. Адаптацию не пробовал сделать?
  12. И кстати уважаемый Xoxol ваши ответы цитата : "пригоняй" "пригоняй 300р." Уже поднадоели , нет желания помогать , делиться ( для чего этот форум и сделан , по моиму) игнорируй и не пиши свои умничиства!
  13. Тогда пожалуйста отпишитесь , что да как , если я не прав... и Как Васей можно сбросить ТО на VW 7 ?!
  14. скрина нет, было давно... комплектация очень и причём, очень разные приборки в пустой комплектации и максимальной Вот ауди была пустышкой и допуск был , а толку не было ... я в общем решил, брать одис и не заморачиваться...
  15. очень интересно, как это сделать , когда например golf 7в максимальной комплектации , не дает допуск к инструментальной панели (17) А вот в ауди а3,(2013) допуск есть... но сбросить не получается...
  16. Обороты, по словам, занижены 630-650 , при включении кондиционера ситуация меняется в лучшию сторону... это все с golf 6, такая как эта проблема у него более выраженна, и с него и началось моё расследование) авто будет завтра -Послезавтра, буду пробовать дроссель /заслонку
  17. Доброго времени суток!!! Автомобиля 3( golf 6,Octavia 12года и Octavia 10года) двигатель на golf BSE 102h/p остальные буквы двигателей не помню не помню но все они 1,6 (8клапанные) Столкнулся с такой проблемой: редкие,не всегда заметные но постоянные протраивание или поддергивания у всех пробег 40-60 свечи, провода, бензин, катушка... Проверено... официальный диллер ответил.... что это норма для этих двигателей.. Есть мысли какие-либо!?
  18. вопрос был и у меня.... ответ один ODIS.... тоже самое чтои на A3 21013 , Golf 2013.... внимательнее смотри форум http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62117-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-7/
  19. На ниссанах когда требуется адаптация воздуха на ХХ, обороты 2000-2500 держаться если мне не изменяет память
  20. molar ответил tmbix тема в Mazda, Ford
    А что ты хотел от параметров дроссельный заслонки ? Что за двигатель , год, ....
  21. molar ответил tmbix тема в Mazda, Ford
    Вот это вопрос ....
