Весь контент spaleks
Универсальные калькуляторы автомагнитол
У кого есть калькулятор на форд v-серии, проверьте правильный ли код по серийнику: V037996, код-2776? Магнитола Sony, с Мр3. Если нет,- буду вскрывать и читать. Клиент говорит что не работает.
BDM100
Как перейти с Dimsport на CMD софт? Уже всю голову сломал. Кнопка 12v On/Off не активна.
Ищу чистый дамп на блок: Autoliv 623 63 51 00
Не помогает((((( Срочно куплю дамп с чистого блока!!
Спасибо, попробую! Все собираюсь нормально оформить профиль с icq и скайпом, руки не доходят. В ближайщее время доведу все до ума.
Сколько не пробовал, не пойму где лишнее прописалось... Ошибок нет, лампа горит. Уже хозяин косится, столько раз разбирать-собирать консоль( Пежо 408 краш 25320.bin Пежо 408 краш 25320 ЧИСТЫЙ.bin
Стоит на Пежо 408, 2013г.в. Родной не получается поправить. Куплю.
Peugeot 408
Не помогло( Ошибок нет, лампа горит. Может где лишнее прописалось? Ищу дамп с чистого блока...
Peugeot 408
Зашпарился, не заметил, спасибо!
Peugeot 408
2013г.в Блок Autoliv 623 63 51 00. Потер краш, лампа не гаснет. Не пойму где недотер.. Посмотрите кому не трудно. Пежо 408 краш 25320 проба.bin Пежо 408 краш 25320.bin
Fgtech Galletto 2
А кто-нибудь делал галлетой2 Тигуан дизельный? С EDC17?
Ищу распиновку блока с Рено Логан
Спасибо, распиновка теперь есть!
Блок Temic 8200 81 77 84 V3.4 Нужно посмотреть на столе.
Распиновка блока SRS Ford Fusion
Спасибо!
Нигде не могу найти распиновку блока airbag: 6S6T 14B056 LC 5WK4 3587 для проверки на столе. Блок - пластиковая коробка. Может у кого есть?
Прошивки Январь 7.2
Есть прошивка Январь 7.2 на 1,5л 16клап?? (на базе I203el36)
Прошивки М74
Можно ли вместо калиновского (52) блока поставить самарский (02) на калину и прошить его калиновским софтом(444)?
Прошивки М7.3
Подскажите какую прошивку поставить на приору? Интересует динамик, чтобы обороты при сбросе газа падали быстрее, а то при быстром переключении обороты не успевают падать и получается удар в трансмиссию. Сейчас работает на тюнингованой авторской прошивке (стояла при покупке машины), но не устраивает то что медленно падают обороты при сбросе газа.
Прошивки М7.3
Да, именно о нем, спасибо!
Прошивки М7.3
Подскажите, на "пирожок" (на базе 2104) 2008г.в, какая ставилась с завода прошивка? Отличается ли она от пассажирской версии?
