Весь контент andruxxxa
Fgtech Galletto 2
да иденты видит, проверю на другом авто.
Fgtech Galletto 2
так не читает собака, коллега с этой же машины другой галетой читал(которая на втором фото из того же 91 поста) а вот по этому я уже парюсь , завтра еще пробывать буду
Fgtech Galletto 2
Здавствуйте, подскажите что может быть либо я что не так делаю, пришел ко мне галета как из поста 91 3-я картинка при запуске программы вылазит сообщение вроде как об обновлении и после в программе к примеру при считывании другое сообщение фото прикрепил, может кто сталкивался с таким?
- Abritus AVDI и работа с ключами
- Toyota Alphard
Toyota Alphard
нашел дамп с родной панели и все поехало, еще раз спасибо.
Mitsubishi Outlander 2009 после смотки не меняет общий пробег
На связь в скайпе вышел, будем цены корректировать
А какую цену вы объявили за такую панель? а то что-то у нас в городе демпенгеры объявились, а вам в личку пишу на связь не выходите игнорите, как понимать?
Infiniti FX35
уже сутки после демонтажа стояла, а проблема оставалась.
Infiniti FX35
всем спасибо за помощь сегодня с утра поставил бцм обратно все заработало все прописалось, хрень какаета причем ничего неделалось
Infiniti FX35
завтра на работе скину, ошибки по ключу т.к. записать неполучаеться, завтра еще положу тангой посмотрю какие ошибки и отпишу
Infiniti FX35
Приветствую всех, проблема с Infinity FX35 2004г. пытался записать ключ безрезультатно, авто пин принимает при записи лампа иммо тухнет после первого выключения и включения другим ключем лампа горит хотя должна отмаргать пять раз(накачку проверял есть) соответствено ключ не пишится и защелка не включаеться, пытался положить тангой тоже лампа горит авто не заводиться, предистория!!!: авто заехало на демонтаж сигнализации все сняли(двадцать раз уже все подключения перепроверили, да и монтажник не первый финик делал) после этого перестало работать регулировка зеркал,регулировка положения руля, электросиденье имено движение вперед назад остальное все работает и перестала отрабатывать защелка от мех. ключа(смарт работал) теперь все намного хуже, подозрение что бцм мертв, может кто сталкивался с подобными проблемами?
Toyota Alphard
спасибо, но этот не подойдет у меня не гибрид и память 93с56
Toyota Alphard
Чтоб не плодить темы, пишу здесь авто тоже Toyota Alphard 2006г. нужен дамп на панель 83800-58150-B не работает темп. и тахометр врет
Audi Q7 Замена Эбу.
Audi Q7 Замена Эбу.
Здравствуйте, ситуация похожа тоже Q7 только комп мертвый считать с него ничего не получилось, но есть новый перестановка епром непомогло, кто такой делал? поделитесь опытом
PSA KM+IMMO Tool (CAN BUS)
У меня есть такой пробывал в пежо 207, пробег прочитал пин не вытянул, править чет как-то очканул)))
Piasini v4.1 MASTER
было очень поздно, а на утро все заново проверял и увидил что не припаял еще один проводок(сам затупил ) вообщем все хорошо, питание компа было подключено от пиасини просто блок питания подключал свой а не тот что в комплекте шел
Piasini v4.1 MASTER
можно закрыть, разобрался
Piasini v4.1 MASTER
Всем здрасти, подскажите как можно проверить прозвонить пиасиню, у меня китай ниразу им не пользовался а сегодня пришлось подключил блок от ниссан x-trail(правый руль) 2008г. дв. MR20DE 2.0 комп хитачи А56-В66 распин имено от этого блока не нашел но разобрался прозвонил все подключил(резистор на 1ком на задней части стоит) фото прилагаю, запускаю программу выбираю проц 7055 нацимаю читать проходит секунд 5 и пишет по англ. то что нет связи с комп. и проверьте подключение все перепроверил шлейф прозвонил блок питания внешний подключал короче результата нет, как еще можно проверить? фото с подключением прилогаю
Piasini Master V4.1 Keygen
ID номер блока, ключ в папку с программой
X-100+ Auto Key Programmer
у меня в закромах тоже такой лежит только просто Х100 на тойоту прописывал G-й ключ в мазду лезет но чип так и не удалось прописать короче куда не тыкал почти безрезультатно
Lexus es350 привязка смар ключа
page и частота должна совпадать тогда запишется
Suzuki Swift 2011Г. Правый Руль
ниссаны пишуться там пин по бсм посчитал или с прошивы выдрал и ложи, я мпв делаю сбб тоже делает, а если авто не с кнопкой то пин не нужен при наличии механического ключа с чипом смарт прописываеться
