andruxxxa
Весь контент andruxxxa
  1. нашел дамп с родной панели и все поехало, еще раз спасибо.
  2. На связь в скайпе вышел, будем цены корректировать
  3. А какую цену вы объявили за такую панель? а то что-то у нас в городе демпенгеры объявились, а вам в личку пишу на связь не выходите игнорите, как понимать?
  4. уже сутки после демонтажа стояла, а проблема оставалась.
  5. всем спасибо за помощь сегодня с утра поставил бцм обратно все заработало все прописалось, хрень какаета причем ничего неделалось
  6. завтра на работе скину, ошибки по ключу т.к. записать неполучаеться, завтра еще положу тангой посмотрю какие ошибки и отпишу
  7. Приветствую всех, проблема с Infinity FX35 2004г. пытался записать ключ безрезультатно, авто пин принимает при записи лампа иммо тухнет после первого выключения и включения другим ключем лампа горит хотя должна отмаргать пять раз(накачку проверял есть) соответствено ключ не пишится и защелка не включаеться, пытался положить тангой тоже лампа горит авто не заводиться, предистория!!!: авто заехало на демонтаж сигнализации все сняли(двадцать раз уже все подключения перепроверили, да и монтажник не первый финик делал) после этого перестало работать регулировка зеркал,регулировка положения руля, электросиденье имено движение вперед назад остальное все работает и перестала отрабатывать защелка от мех. ключа(смарт работал) теперь все намного хуже, подозрение что бцм мертв, может кто сталкивался с подобными проблемами?
  8. спасибо, но этот не подойдет у меня не гибрид и память 93с56
  9. Чтоб не плодить темы, пишу здесь авто тоже Toyota Alphard 2006г. нужен дамп на панель 83800-58150-B не работает темп. и тахометр врет
  10. Пишу 2008г. бензин 4.2 FSI прикрепил фото блока
  11. Здравствуйте, ситуация похожа тоже Q7 только комп мертвый считать с него ничего не получилось, но есть новый перестановка епром непомогло, кто такой делал? поделитесь опытом
  12. У меня есть такой пробывал в пежо 207, пробег прочитал пин не вытянул, править чет как-то очканул)))
  13. было очень поздно, а на утро все заново проверял и увидил что не припаял еще один проводок(сам затупил ) вообщем все хорошо, питание компа было подключено от пиасини просто блок питания подключал свой а не тот что в комплекте шел
  14. можно закрыть, разобрался
  15. Всем здрасти, подскажите как можно проверить прозвонить пиасиню, у меня китай ниразу им не пользовался а сегодня пришлось подключил блок от ниссан x-trail(правый руль) 2008г. дв. MR20DE 2.0 комп хитачи А56-В66 распин имено от этого блока не нашел но разобрался прозвонил все подключил(резистор на 1ком на задней части стоит) фото прилагаю, запускаю программу выбираю проц 7055 нацимаю читать проходит секунд 5 и пишет по англ. то что нет связи с комп. и проверьте подключение все перепроверил шлейф прозвонил блок питания внешний подключал короче результата нет, как еще можно проверить? фото с подключением прилогаю
  16. ID номер блока, ключ в папку с программой
  17. у меня в закромах тоже такой лежит только просто Х100 на тойоту прописывал G-й ключ в мазду лезет но чип так и не удалось прописать короче куда не тыкал почти безрезультатно
  18. page и частота должна совпадать тогда запишется
  19. ниссаны пишуться там пин по бсм посчитал или с прошивы выдрал и ложи, я мпв делаю сбб тоже делает, а если авто не с кнопкой то пин не нужен при наличии механического ключа с чипом смарт прописываеться
  20. вот фото смарта, записал заводит при подносе к кнопке а радиоканал прописать не могу(
  21. в среду должен клиент приехать, сфотаю, а тут в сети нашел фотку ключа из смарта
  22. я же написал что машина на кнопке!!! не крутилка нет там в лезвии ключа чипа 100% в старых есть а этом нет также как в смартовых свежих финиках
  23. это на старых сузуках такая процедура а здесь чипа в ключе нет нет и замка зажигания авто заводиться с кнопки
  24. Приветствую, подскажите кто писал на этот авто смарт? чем? авто кнопочное не крутилка смарт визуально очень похож на ниссановский, нужно второй дописать
  25. Спасибо кейген работает, но еще по проге вопрос выбираю авто говорит не подключен плагин в чем засада? вот что пишет Sorry, you don't have the plugin for use this selection
