andruxxxa
Весь контент andruxxxa
  1. ниссаны пишуться там пин по бсм посчитал или с прошивы выдрал и ложи, я мпв делаю сбб тоже делает, а если авто не с кнопкой то пин не нужен при наличии механического ключа с чипом смарт прописываеться
  2. вот фото смарта, записал заводит при подносе к кнопке а радиоканал прописать не могу(
  3. в среду должен клиент приехать, сфотаю, а тут в сети нашел фотку ключа из смарта
  4. я же написал что машина на кнопке!!! не крутилка нет там в лезвии ключа чипа 100% в старых есть а этом нет также как в смартовых свежих финиках
  5. это на старых сузуках такая процедура а здесь чипа в ключе нет нет и замка зажигания авто заводиться с кнопки
  6. Приветствую, подскажите кто писал на этот авто смарт? чем? авто кнопочное не крутилка смарт визуально очень похож на ниссановский, нужно второй дописать
  7. Спасибо кейген работает, но еще по проге вопрос выбираю авто говорит не подключен плагин в чем засада? вот что пишет Sorry, you don't have the plugin for use this selection
  8. только XP других вариантов помоему нет, а сколько машин было сделано или увалено таким шнурком?
  9. и у нас в Хабаровске делают, там пин во флеше лежит
  10. Нет не проверял, загоню на днях буду мучить
  11. заправляю станцией и после обычных заправок высокое где-то на 5 а низкое на 6 и после запуска кондиц. высокое поднимается до 10-12 а низкое падает на 2.5-3 при таких заправках все работает ок, в этом варианте отследить не получаеться т.к. компресор вкл. на пару секунд.
  12. падает не в нули, пока еще не разобрался но заливал 750гр. не помогло
  13. Ну как поставил намотку? а тоже такой хочет заехать.
  14. Сам недавно начал на такой работать Launch Valve 200 вроде пока что ничего плохого не увидел, трудиться потихоньку
  15. спасибо, по датчикам посмотрю, вентилятор не помню так как компресор всего на пару секунд включаеться и давление на низком и на высоком при включении компресора начинает падать ну и соответствено останавливается при его выключении, клиента отпустил до субботы приедет буду воевать, да еще на пустой системе при включении кондиционера компресор не вкл. вообще.
  16. Приветствую, подскажите советом что нужно проверить и что может быть причиной отключения компресора? Вообщем приехал авто не работает кондиционер говорит уже ему смотрели сказали что заправлен а почему не работает не знают, а проблема такова включаем кондиционер компресор включаеться проходит сукунды три-пять отключаеться мигает постояно на климате индикатор вкл. кондиционера подключал сканер ошибок нет и больше на кнопку включения не реагирует пока не заглушиш и не заведешь снова проверил есть ли фреон в системе его там оказалось 250гр. заправил 1300гр.(система двухконтурная) ситуация не изменилась, так как недавно начал работать с кондерами опыта пока что мало надеюсь на понимание и дельные советы.
  17. Да у меня был с G ключами автомобиль, я только одного не пойму зачем заказывать блок иммобилайзера когда можно другие чипы прописать они же гораздо дешевле иммобилайзера стоят.
  18. эмулятор дешевле резюк и стабилитрон и все ок, от обходчика питаемся а батарейки садяться за неделю по зиме, проверено!!! им там не место
  19. Все просто тебе же я подсказал как делать работы на 10мин., и с G ключами авто пошли c 10г. , пиши 4Д-67 как тебе говорят и все тема закрыта по данному вопросу. Изначально надо было ей сунуть 67 чипов и все а то с такими темпами авто к осени уедит
  20. я так понимаю она у него еще в автопривязке ключей родных ждет) раз лампа иммо горит!!!
  21. для сиги с автозапуском когда совсем лень нападает))
  22. Делал недавно камрика 10г. европа с Г ключами заресетил(ручками) блок ключи залетели на ура, автопривязка рулит ))
  23. У меня тоже ад900 китайский подключен через ком с ХР проблем нет копирую на эмуляторы с батарейкой 4С и 4Д
