walktt
Весь контент walktt
  1. не, китайцем обновление делать не стоит.
  2. Господа, есть китайский VCM(красный), ноутбук и программа Ford IDS v81(стоит на XP на виртуалке). сразу как взял - программа предложила обновить прошивку vcm, согласился, прошила, все работает но все равно при каждом запуске предлагает обновить прошивку. ну да дело не в этом.. проблема в том, что не прописываются форсунки на дизелях. А именно: турнео коннект(форсунки не считались), транзиты несколько штук (все 2012 года, форсунки считываются, но при записи новых значений программа говорит что я ввел неправильные значения!). в чем может быть дело? версия программы, китайский vcm? Есть лаунч, но при подключении к форду он просит выбрать год, а 2009-2012 годов в нем нет(
  3. в таких вещах на беспроводную связь лучше не полагаться вообще
  4. Спасибо! правила видел, год указал в названии)
  5. доброго дня Есть такая проблема.. надо на Q7 поставить MMI с другого авто, ее поставили и она конечно же не работает(о чем пишет на экране). Но, есть абритус, который говорит что может решить проблему. В процессе просит дамп EEPROM с gateway, с машины с которой мми снят. Подскажите пожалуйста, из еепром в гейтвее нашел только атмеловскую 25640AN, это она? можно ли считать upa-usb(оригинал) и как? судя по даташиту, ножки соответствуют оным 25c040, которая упой поддерживается. спасибо
  6. похоже еепром с прописанными ключами все же сдох.. все получилось, на новый блок вернул его родной еепром. ключ прописал идс, блок лаунчем не привязался(хотя лаунч сказал что все ок), привязался тоже идсом. правда пришлось подкинуться с поиском инкодов, но все вышло :) еще раз спасибо за совет
  7. Уже припаял, только ключ все равно не определяется спасибо, если IDS может привязать новые ключи и заставить работать новый блок, то вопрос почти решен
  8. walktt опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Подскажите пожалуйста Есть Ford Fiesta 2006, мкпп, 1.6. Предыдущий мастер негерметично установил разъем и внутрь стала попадать вода... в один момент машина встала, а на плате блока образовалось черное пятно и ржавчина. Нашел другой такой же блок, поменял 93c86, машина завелась, упаковал назад в металлическую коробку, но блок уронили. В итоге машина говорит что ключ ей незнаком(моргает лампа на приборке + выдает ошибку на эту же тему, так же выдает ошибки control module software 2, 3), вскрытие блока показало что оторвалась одна лапка 93c86, пропайка результатов не дала( Ключ от машины есть всего один, есть лаунч и идс. Из проггеров могу попросить только willem 50 Что можно сделать, чтобы авто завести? могла ли сдохнуть еепром из-за одной оторванной лапы?
  9. есть. ок, доберусь до машины скину. Хотя пытался делать так: ведомые функции -> выбор блока -> замена блока. Пару вопросов о том, стоит ли блок и затем просится в онлайн.
  10. нет, ну хрен с ним, с иммо... буду рад если кто подскажет как прописать блоки. через vas. потому что у меня хочет в онлайн и все тут(
  11. от жеж на любом форуме найдутся любители поострить.. если тем, что есть - а это только вас5054, ничего сделать нельзя - то этого мне достаточно, спасибо. человек с этой машиной меня убеждал, что в инете много где написано, что блоки он привязывает. я так понял, что vas вообще никакие блоки не сможет привязать, даже двери? а свое первое сообщение править не могу, чтоб дописать уже по правилам другого раздела. а один хрен, какой тип кпп или двигатель если оно тут роли не играет ну если это еще имеет какое-то значение, то: audi q7, 2009, акпп, CASA. Блоки новые практически все.. кроме блока двигателя
  12. Господа! такая беда есть audi q7, 2009, акпп, CASA. Утопленный. Соответственно менять нужно много чего.. но прямо сейчас встал вопрос с иммо. Если не ошибаюсь - он идет вместе с рулем(я его обвел зеленым). Блок двигателя - остался старый.. Вопрос - как подружить новый иммо с его же новыми ключами со старым блоком? Реально ли это сделать с помощью VAS 5054a? Он при прописке новых блоков просится в онлайн и ничего делать не хочет. Собственно такая же фигня не только с иммо, но и с другими блоками(даже двери). Сам за это ни копейки не заработаю, только опыт но... Если кто поможет дельным советом или инструкцией по прописке блоков - отблагодарю с удовольствием так чтоб всех устроило) Да, прямо сейчас на авто горит на экране SAFE..
  13. а если китайскую упу купить?
  14. autocom, techstream, vas на семерке работают точно. только важно - не ставить версию x64 и честно посоветую ставить домашнюю расширенную, а не максимальную
  15. современные ноуты с ком портом существуют, но это такая редкость.. тем более если денег нет, можно взять что нибудь по параметрам типа: G8x0, 2gb, 320gb, 15.6 экран за 10000. но без ком порта точно и + 200 рублей за переходник usb-com
