УАЗ Патриот 2.7 2007г ABS
Попробуй OpenDiag 1.3.7(1.3.8) http://www.opendiag.spb.ru/load
Nexia 2011 не заводится
Коллеги, добрый вечер! Срочно нужна помошь! Имеется Неския 2011 г.в., 8 кл. - нет управления на форсунки. Искра есть, ДПКВ проверен, метки в норме, давление топлива норм, ДПРВ исправен, ЭБУ (MR140) подкидывался с разборки (доноров нет), проводка от форсунок звонится до ЭБУ отлично, питание (+) от главного реле на форсунки есть, а управляющих импульсов (-) НЕТТТТ!!!!! При запуске проскакивает 1 (один!!!!) импульс на открытие форс и ТИШИНА!!! Со слов клиента :приехал, поставил, через полчаса выходит - заводить - бесполезно. Диагностика ничего не показала - клиент скинул клемму! Что может быть ума не приложу!!!!
Galant 6a11 форсунки
Фото в наличии нет, т.к. машина за 100км, по поводу родных форсунок можно было не писать - сравни по цене. Если было бы по-карману - я такие вопросы не задавал бы!!!!!!!!!!!!! Нужен корректный ответ - возможна ли замена на более дешевый аналог.
Нужен совет: требуется замена форсунок на Митсубе Галант 94 года, мотор 6а11 - какие форсунки могут подойти от других авто, например, от Тазов. Заранее спасибо.
Ваз 2115 Бортовой Комп Пробег
Второй раз в своей жизни уже слышу, что ЭТИ бортовые компьютеры показывают значение одометра-чушь!!!!!! Да, он показывает пробег, но пробег после обнуления (начала поездки), расход, среднюю скорость за эту поездку!!!!!! Но при всем желании этот КОМП не сможет считать пробег с ЕЕПРОМ панели приборов. ВОТ!!! Обнуление бортовика (начало поездки или периода замера пробега, расхода) производится следующим образом: при включенном зажигании нажать и удерживать КРАСНУЮ кнопку на бортовом компьютере до появления звукового сигнала. ВОТ и все. Удачи.
Hafei
Чем диагностировать HAFEI Brio (Lobo)?
