Опубликовано 16 мая, 20223 г. comment_1267972 Уважаемые Профи подскажите ошибка р0340 Мотор х20хev заменили датчик ошибке не ушла.Провода от датчика до разьема ЭБУ целые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20223 г. comment_1267976 сигнал осцилом посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1267976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20223 г. Автор comment_1267977 53 минуты назад, телепсих сказал: Уважаемые Профи подскажите ошибка р0340 Мотор х20хev заменили датчик ошибке не ушла.Провода от датчика до разьема ЭБУ целые. Осцилла нет есть другие варианты? Тестером пробовал прыгает напруга 14в- 1в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1267977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20223 г. comment_1267980 так может метки съехали . вот и дает ошибку по распреду . Либо маркеры сбиты . Короче выше правильно подсказали мотортестор в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1267980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20223 г. comment_1267994 Датчик какой фирмы? Только оригинал прокатит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1267994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20223 г. comment_1268000 11 часов назад, aaww сказал: сигнал осцилом посмотри Если не ошибаюсь, там фазовый датчик и смотреть там нужно два сигнала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1268000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20223 г. Автор comment_1268004 10 часов назад, recha сказал: так может метки съехали . вот и дает ошибку по распреду . Либо маркеры сбиты . Короче выше правильно подсказали мотортестор в помощь Метки проверил на месте.Маркеры как проверить. Мотортестер это прога. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1268004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20223 г. comment_1268009 11 часов назад, телепсих сказал: Осцилла нет есть другие варианты? Других нет, и осцил нужен достаточно высокочастотный. Бывает на них и ЭБУ сигнал датчика просаживает. И, как выше писали, датчик оригинал только, он же Сименс Изменено 17 мая, 20223 г. пользователем x1307 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100067-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%80-0340/#findComment-1268009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
