Подскажите пожалуйста чем слить прошивку на ноут и потом залить отредактированную?
В том что я скачал на форуме нет активных кнопок для чтения и записи прошивки(((. Мне удалось слить прошивку OpenDiagFlasher, а вот смогу ли я отредактированную прошивку залить без болезненно в мозг я не знаю. Может кто то пользовался такой программой.
Отредактировать то можно ,вот только для этого нужен опыт,а его нет ,и сделать могут это те кто этим занимается  професионально и таких очень мало ,кто вам на шару будет делать  .а вот залить то можно все что найдете ,но это поле чудес так сказать лотерея
Изменено пользователем тас
7 минут назад, тас сказал:
Можно ли будет залить безболезненно той же программой которой я слил?
Что за опендиагфлешер?..сколько весит то что слил?
Это смотря ,что слито калибровки или фулл
От ломанного можно получить  и Сталинград ,)))
  • Like 1
6 минут назад, тас сказал:
Сливал Флешпамять. Могу скинуть ссылку на прошивку.
16 минут назад, mcZlodey сказал:
Второй день веселые истории от участников конференции. То, что воспользовались OpenDiagFlasher-ом от Виктора, это нормально. Если правильно отредактируете ПО, то проблем не будет. Но насколько верно это сделаете - это вопрос.
7 минут назад, Yanki сказал:
Вот такая программа
1 минуту назад, IgorSvetlov сказал:
Я сам лично не буду делать ни чего с прошивкой. Если мне помогут то буду весьма благодарен. Машина рабочая, а едет очень печально на метане.  Да и по показаниям МикасОнлайн тоже не фонтан работает.
4 минуты назад, mcZlodey сказал:
Заявлено Микас 10.3, диагностика по Микас 11. Все как-то не понятно. Но может и допустимо, я с Микасами не знаком.
Советую для начала проверить на ошибки, затем проверить все узлы, после залить чистый сток и уже смотреть.
4 минуты назад, IgorSvetlov сказал:
Сейчас залит чистый сток. Блок покупался новым потому как на старых мозгах машина вообще отказывалась ездить на бензине.  По ошибкам там лямбда и датчик электро вентилятора.
Изменено пользователем mcZlodey
Скорее всего вычитал калибровки..(576 кб)..Думаю,что и запишет без проблем
Изменено пользователем Yanki
11 минут назад, mcZlodey сказал:
Так почините автомобиль и радуйтесь. Можете конечно и тюнинг влить, и настроить необходимое.
17 минут назад, IgorSvetlov сказал:
Дело в том что мотор после капиталки проехал не больше 1000км, эл вентилятора тут с роду не было.
8 минут назад, mcZlodey сказал:
причем здесь новый мотор .когда у вас ошибка по дк - блок в аварии работает .
кстати блок 113 закрытый
Иденты блока 4216.3763000 прошивка М113111GA 293037
М113-Это Микас 11.3, закрытый блок, необходим доп модуль Микас-10.3 (М113) к Комбилодеру
11 - версия программы
GA- предназначен для установки на автомобили ГАЗ
29- под объем двигателя 2,9 л.
30- нормы токсичности Евро-3
37- версия калибровок
 и еще для нормальной работы на метане нужна двухрежимная версия прошивки и а если нет, то это жалкое подобие на прошивку под метан потому как угол на бензине нужно поднимать на 10 гр -имхо
  • Upvote 1
39 минут назад, тас сказал:
Машина ездит в основном на метане.  Что за доп к комбилодеру?
это доп модуль к комбилоадеру  для записи и чтения закрытых блоков -а у вас ломанный опендиагфлешер - вот только мне неизвестно  заявлен он для закрытых блоков - не использую ломанных продуктов -потому и не знаю))))
