вот эту проверишь тоже, а то в той очень много изменений-может так и надо было!
да -распакуешь энигмой!
а у меня CTPRO 6.5 , он же вроде запакованные понимает?
ROMASICK
Нужны параметры при плавании которые я писал. Ацп дпдз неменяется при включении кондиционера?
Посмотрю попозже, никак не впоймаю человека, мне просто самому интересно в чем косяк.
Не знаю как АЦП но дпдз стоит в 0%, значит признак ХХ, да и адаптируется блок под это, на 1 - 2%. Сомниваюсь что выходит из зоны регулирования.
d.dmitry, тас - вы что издеваетесь? причем тут мой состав смеси в экономичном режиме, желаемые обороты ХХ и базовое цикловое наполнение с его поправкой и т.д.? Не одной калибровки связаной с кондиционером не изменили!
внимательней смотри!
куда?
куда?
в машину закатай а потом скажи что тебе не помогли!
с поправкой ЦН в единицу? и другой сесью? я конечно еще раз более внимательно пересмотрю, но хотелось бы узнать что конкретно из исправленного влияет на работу двигателя с включенным кондиционером.
смесь минимально бедная это 15.4.
поправка в 1 стоит и скоректировано бцн для 1.
в прошивке для кондея стоит 34 шага рхх. мин.
искать управление прошивкой при включении кондея.
то что якобы естьпроводка , совсем не значит, что оно управляется.
1. по поводу смеси спорить не буду, т.к. содрал ее из прошивки которую мне делал профессионал, у каждого свое мнение, о том какая она должна быть.
2. Возможно я все неверно себе представляю, но если расчет смеси производится по БЦН и поправке ЦН только в динамических режимах, а в устоявшихся расчет ведется по ЦН ( посчитанному по показаниям с дмрв) с учетом той же поправки, то КАК ее можно сводить к единице?
3. При включении кондиционера рхх сдвигается на нужное кол-во шагов и устанавливаются заданные обороты, я думаю это свидетельствует о том что все там управляется.
получить ответ на свои вопросы так это закачать и убедится практически.
Я не поленюсь и закачаю эту прошивку!) Но я уверен, что подключив ШДК я сразу увижу бедную смесь на ХХ и смесь при фиксированных дросселях не будет попадать в желаемый состав. Хотелось бы услышать еще альтернативные мнения по этому вопросу.
Изменено пользователем lexx2007
так вот и откатай ее с этими смесями .,и получишь поправку близкую к 1.
к сожалению не помогло, мотор попрежнему периодически глохнет при сбросе газа с включенным кондиционером. А при легком касании педали газа обороты слегка подпрыгивают и падают до 500 об\мин.
Это свидетельствует только о выравнивании просевшего ХХ. РХХ должен приоткрываться до включения кондея.
А каким боком к кондею смесь ваще непонятно.
