Опубликовано 20 июня, 20223 г. Привет всем. Помогите с прошивкой мозги январь 7.2 двигатель 1.5 16кл старый без лямдазонда без датчика распредвала без адсорбера. Зажигание на каждый цилиндр своя катушка. Прошивка на данный момент стоит i205sl54 1.6 16кл. Может у кого есть прошивка под данную солянку или же может кто подскажет как правильно настроить текущую прошивку под 1.5 16кл
Опубликовано 21 июня, 20223 г. профиль заполняем и ждем у кого это есть ,из практики не встречалось и тогда только настройка под заказ под ваш конфиг в онлайне . включайте дк в комплектацию на время настойки, а можно и навсегда - вчера на газели в" жару" пришлось из е0 сделать е2 иначе смесь беднилась на хх при росте температуры ож))) Если речь идёт о правильной настройке то на столе задать то к чему должно стремиться и собрать память обучения по ДК и применить ее или откатать в онлайне -все остальные потуги приведут к более менее похожему ,но будет не то что хотелось бы получить - имхо все будет как по Райкину -к "пуговицам претензии есть?" Изменено 21 июня, 20223 г. пользователем тас
