Нужен pin иммо Nissan X Trail T31
Здравствуйте,  авто x trail 2009 г 2.5 вариатор левый руль ключь механический с двумя кнопками , кто может посчитать пин код иммо по наклейке bcm или блоку антенны иммо ?
пиши в личку помогу нужен вин авто
5 часов назад, shadows сказал:
Лучше дамп с бцм для уверенности
Там mc9s12xdt384cal у меня кроме upa usb и car prog китай нету ничего чем этот процесс считать, а сам блок bcm по диагностике на связь не выходит launch не видит его , не понятно бсм сам глючит или лаунч его не читает в том числе и на столе.🤷‍♂️
Как вообще индикатор Nats себя ведёт.Зачем понадобился Pin Code
Ошибки связи были по can в других блоках, индикатор nats горел постоянно при включенном зажигании, накачка антенны была и блок nats ключ тоже считывал , бсм не читался но функции ц.з и все остальные тоже работали.
 Итог поменял bcm и easydiagom обычным,  считал пин сам он его автоматом пересчитал и им же положил ключ авто завелась.  Вопреки всем рассказам что лаунч не читает бсм что он не лежит ключи что он не считает пин он все это сделал .
 Всем спасибо кто откликнулся. Попытаюсь поиграть mc 9s12 со старого блока бсм
