Опубликовано 5 августа, 20223 г. Всем привет. Пежо 807 2003г, 2.0 16кл. IAW 4MP2.05 сгнил моторный, купили блок с Fiat Ulysse 2.0 16кл. 2003 IAW 4MP2.05 по бумажке один в один. Но не тут то было содержимое 29F200 координально отличается. Пробывал менять местами переливать и.т. д. результат 0. Блок оживает только на родной прошивке. Может кто знает вариант с иммо off или Virgun под привязку? IAW 4MP2.05_29F200AMD_ori.bin IAW 4MP2.05_29f200ST-donor.bin
Опубликовано 5 августа, 20223 г. Автор Не прокатывает вариант, насос включается чек загорается, но старта нет(
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. C разрешения автора хочу спросить в этой теме. Трахаюсь с таким же блоком,но от Ситроена С8. Попала водичка,это со слов первого мастера вскрывшего блок,щас куча ошибок и нет запуска. Одна из ключевых ошибок Р0606,на машине сканируется,а на столе не могу запустить... Вопрос к автору темы,без машины блок должен сканироваться,т.е. на столе? Есть подозрение слета флеши,сравнил дампы которые нашел,еепром моего сильно отличается... Спасибо.
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. 5 часов назад, alexuz сказал: C разрешения автора хочу спросить в этой теме. Трахаюсь с таким же блоком,но от Ситроена С8. Попала водичка,это со слов первого мастера вскрывшего блок,щас куча ошибок и нет запуска. Одна из ключевых ошибок Р0606,на машине сканируется,а на столе не могу запустить... Вопрос к автору темы,без машины блок должен сканироваться,т.е. на столе? Есть подозрение слета флеши,сравнил дампы которые нашел,еепром моего сильно отличается... Спасибо. Делаете VIRGIN и привязываете
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. В каком то из блоков, без разрешения иммо, блок не выходит на диагностику.
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. 1 час назад, Rogowwww сказал: В каком то из блоков, без разрешения иммо, блок не выходит на диагностику. Вот и я про тоже,что иммо не дает... Поэтому и спросил,подключали ли на столе. Спасибо.
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. По-моему улис и был с таким мотором. Пока иммо на столе не увидел, на связь не выходил.
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. 1 час назад, Rogowwww сказал: По-моему улис и был с таким мотором. Пока иммо на столе не увидел, на связь не выходил. Т.е. надо БСИ подключать,не богаты схемой или скрином подключения. Машина далеко от меня,но если надо БСИ привезут. Сейчас залил дамп под привязку,посмотрю выйдет ли на связь. Спасибо.
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. 16 минут назад, Rogowwww сказал: Дам номер нужен с кузова Отправил запрос. 8 часов назад, alexuz сказал: Сейчас залил дамп под привязку,посмотрю выйдет ли на связь. На столе не вышел,на машине единственная Р0606 ошибка. Сейчас залил от 807 пыжика очищенный ,завтра должны проверить. Прикрепил родной дамп от С8. C8 2.0 IAW 4MP2.05 9642427080 m29f200bb flash.rar
Опубликовано 18 февраля, 20233 г. 23 часа назад, Rogowwww сказал: По-моему улис и был с таким мотором. Пока иммо на столе не увидел, на связь не выходил. Т.е. надо БСИ подключать,не богаты схемой или скрином подключения. Машина далеко от меня,но если надо БСИ привезут. Сейчас залил дамп под привязку,посмотрю выйдет ли на связь. Спасибо.
Опубликовано 19 февраля, 20233 г. 17.02.2023 в 21:17, alexuz сказал: Сейчас залил от 807 пыжика очищенный ,завтра должны проверить. Д.День. На 807 дампе ошибок нет,но и запуска нет,в Бси жалуется на моторник... На следующей неделе попробуем привязать по пину. Хорошо бы найти и сравнить правильный родной дамп...
Опубликовано 21 сентября, 20232 г. 06.03.2023 в 18:52, alexuz сказал: Привязали по пину,машина уехала. Всем спасибо. Добрый вечер, уже год мучаюсь с машиной, с таким же блоком, родной блок залила вода, и он трагически погиб, купил с Европы с разборки но при попытке сделать виржин и залить в эбу, блок не выходит на связь (диагностика его тупо не видит) не поможете с прошивкой
