Всем привет !
На авто порвался ремень генератора, ездили на АКБ, пока она не села и двигатель заглох.
После зарядки АКБ - старта нет, стартер крутит, лампа иммо на панели справа от руля загорается и гаснет при включении зажигания.
Ошибок ни в моторном, ни в иммо - нет.
Пробовали процедуру - 3/14 пины ОБД коротыш и 40 минут с включенным зажиганием - старта все равно нет.
Ошибки смотрели лаунчем.
Просьба проверить по дампам иммо и моторника синхру.
Спасибо.
89661_05A50_ECU_RA86_ORIG.bin VALEO_IMMOBOX_ST24C04_ORIG.bin
А давление Fuel что показывает
50 минут назад, repair сказал:
Ну так что вы до синхры докопались тогда, клиент и сп...ит за недорого как всё было на самом деле... Ну и дату из моторного и иммо показали бы
Изменено пользователем x1307
Лаунч показывал при прокрутке где-то в районе 52 мПа ...
Нормальное, смотрите сигналы на форсах-катушках, может какой-нибудь блэкбуг отвалился
Если лампа погас и нет ошибки до зачем лезть иммо?
