Nissan Patrol 2003г Y61 Дизель 3.0 л.синхронизация иммо
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,9 тыс
Синхра вроде верная.кто сможет проверьте.причина не запуска похоже в другом
Горит постоянно при вкл.зажигания, в ЭБУ двигателя ошибка противоугонной системы
Х100про нет связи с натс, FVDI тоже нет связи, прога TECU-3 тоже самое,с этими приборами есть связь только с подушками. Только лаунч свисток устанавливает связь с двигателем
накачка есть ?
питание ,к линия ( распиновке имо )
Думал синхронизация нарушена хотел прописать ключ не заходит вообще в иммо
а как долно себя вести если имо сдох ?
я бы проверил дамп имо подкинув заведомо рабочий и сделал вывод
 В иммо нельзя зайти на Ниссан. Лаунчем пробуйте перепривязать ключи. По наклейке на блоке иммо на замке считаете пин
бред
пин считается только по дампу
Пин посчитал по наклейки на блоке иммо, х100 про со встроенным калькои тоже посчитал пин,айпрог про со скриптом  NATS  5 подключается к блоку иммо на столе.
Прозвоню провода на блоке NATS   питание массу к-линию может где-то обрыв
57 минут назад, autocat сказал:
Что-то не обратил внимания лаунчем была ли функция привязки ключей. Но по дампу иммо и блока управления двигателя синхранизация не нарушена?
10 минут назад, S.R.S сказал:
Пин посчитал по наклейки на блоке иммо, х100 про со встроенным калькои тоже посчитал пин,айпрог про со скриптом  NATS  5 подключается к блоку иммо на столе. И высчитывает пин.
1 час назад, Slavik k сказал:
накачка есть ?
Завтра проверю всё
Перепишите ключи по пин ланчем,если после не заводится проверьте проводку.
