Напряжение катушек Ниссан (вопрос)
Дилетантский вопрос: катушки 3 контакта, при работающем двс плюс и минус должны быть стабильны и равны напр б сети?
На ниссан а33 плавает напряж в меньшую сторону по обоим проводам на всех разъемах, пропуски зажигание по всем цилиндрам. Иногда пропуски пропадают.
Только что, 53ifbb сказал:
Здесь проффорум, контакты гадалки в нете есть
Подобное отслеживается осциллографом.
Да и тестера хватит в данном случае
Изменено пользователем x1307
Велком ту Рыбинск ))))
1 час назад, 53ifbb сказал:
Не, ну так то если по теме- конечно должны , это я не Вите и не Диме, а ТС... Массы катух смотри первым делом
Плюс с реле есм, масса пока хз. Оба провода дают просадку. Вообще просто вопрос как должно быть, остальное я все сам починю, есть целое сто и все оборудование.
Вешаем  контрольку и всё станет ясно.Проседает под нагрузкой,копаем в сторону реле EFI
Ок, поставлю контрольку.
Сделал так. Взял донора и там снял напряжение с разъема(без нагрузки) при работающием двс. Там ровно как акб без скачков.
Мотортестера сегодня не было) да и без него понятно что просадка до ноля бывает.
В общем вопрос не актуален. Всем спасибо. Посмотрел схему, посмотрел донора, все понял. Ремонт сделаю позже.
Изменено пользователем 53ifbb
Удачи !!! Кстати, как вариант- попробовать просто плюс и минус продублировать ...
Ну я начал делать по самому простому. Посмотрел схему, там просто от акб идет провод на все катушки. Мерил напряжение последовательно по участкам: шина предохранителей, реле есм, разъем перехода в косу двс, спайка(расход на 1 гбц) в косе.
Ну там не далеко внутри косы нашел кз.
