ВАЗ 21124 троит при запуске
Всем доброго времени суток! Нужно подтверждение.... Будет много букАв, но по другому ни как...
На днях поменял гидрокомпенсаторы (застучали) но не суть и понеслось.... Утром выхожу, завожу машину, а она троит и выскочили ошибки - Р0300; Р0304 о пропусках зажигания в четвертом цилиндре. Менее чем через минуту обороты пришли в норму, двиг работает ровно, не троит. Поехал на работу, по пути останавливался, глушил, заводил и все как обычно, работает ровно, не троит, заводится нормально. После работы завожу (простояла часов 7-8) повторяется та же история, что и утром, троит, выскакивают те же ошибки и потом троение пропадает. Потом заметил, что машина начала дымить. Посмотрел уровень антифриза,  малость ушел, долил. А дальше веселее... При езде по городу начала быстро расти температура ОЖ (правда не всегда), остановился, потрогал нижний патрубок, горячий, радиатор то же горячий, значит термос исправный. В расширительном бачке присутствует бульканье при заведенной машине.
Из всего этого грешу на прогоревшую прокладку ГБЦ в районе четвертого цилиндра. Как думаете, я на правильном пути? Лишний раз не охота скидывать ГБЦ....
P.S. Свечи и катушки менял местами, без изменений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100826-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5/
Из написанного следует , что троит на холодную . Это может быть связано еще и с забитостью форсунки . На холодную мотор должен работать с обогащением , а форсунка не пропускает необходимого количества топлива , а на прогретом двигателе топлива , пропускаемого форсункой , уже может быть достаточно .
1 минуту назад, yalymka сказал:
Вроде как бы да но за секунд 30-40 двиг вроде и не нагрелся вовсе. Форсунки чистил где то 1000км назад. Можно попробовать поменять местами, или поставить другую, есть еще в запасе 4шт.
А дымить из-за форсунки может?
Дымить может и из-за подсоса на 4-м цилиндре, другим то подливать приходится, коррекции на холодную гляньте. Ну и не скапливается ли в горшке масло ...
Изменено пользователем x1307
Больше похоже на прокладку ГБЦ.
Но прежде, желательно на холодную, продымить дымогенератором, дабы исключить подсос воздуха.
Завтра буду скидывать голову, уже и патрубки начало раздувать и термостат открывается через раз. Чего сейчас делать не охота... Гаража нет, всё делаю под открытым небом...
Что мешает на горячую выкрутить свечи а утром глянуть в цилиндры на наличие антифриза? Хотя бы.
8 минут назад, xam55 сказал:
Что мешает
Да ничего не мешает, вот эту информацию бы пораньше, а сейчас уже темень.... Завтра узнаю уже, настроился на замену....
Всем привет! Скинул ГБЦ и вот, что там творится 🙂
Не зря скинул 🙂 Теперь хоть знаю, что дело оказалось в ней.... Теперь все чистить и собирать.... Кстати и в первом уже малость начала прогорать. Да и между первым и вторым то же прогорать начала.
Изменено пользователем kuzmitch
16.09.2022 в 22:08, kuzmitch сказал:
купить   химию,она 100 процентов работает.
Инструкция ПУГ.pdf
Изменено пользователем rav45
Ребята, есть ещё вопрос - в топливной рампе после ночи не было давления, это нормально? Насос менял тысяч 6 назад. Машина вроде едет, не тупит.
Ненормально.
Обратный клапан в насосе скорее всего стравливает.  Это как  бы наиболее вероятная причина. А так могут и форсы капать, и РДТ пропускать... Всё как обычно.
Изменено пользователем Urree
Да там и с ЦПГ разбираться надо. Хотя, кому нравиться разбирать мотор по два раза,  самое то.
Масло жрёт же...
4 часа назад, Urree сказал:
Я так понимаю, лечится только заменой насоса?
32 минуты назад, stoik123 сказал:
А что это такое ЦПГ?
34 минуты назад, stoik123 сказал:
Масло жрёт же..
У меня 124 мотор, масло от замены до замены доливал 50-100мл.
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
Цилиндро - поршневая группа ..........
Изменено пользователем тас
3 минуты назад, тас сказал:
Цилиндро
Прикольно😁 а я то думал, что правильно ШПГ, буду знать теперь😊
9 минут назад, kuzmitch сказал:
цпг  и шпг имеют место быть
Так я и не спорю, просто первый раз слышу ЦПГ....
