Возможно ли создать 2х режимку на блоке V5V05M30? В блок прошивки заливаются ,а переключение не происходит.Тумблер ставлю на 52 контакт и на землю. На Январях проблем не возникало, а с этим VS5.1 ...... Может кто работал с ними ,подскажите в чем прикол. И на какой его можно заменить?
убедитесь что у вас присутствуют на плате все элементы, необходимые для работы двухрежимки
Для работы двух режимов в блоках VS-5.1 обязательна доработка , что выше уже сказано.
Спасибо огромное.
по сканеру иденты прошивок меняются при переключении?
Причина в блоке (комплектация).
Этой версией лодыря не склеишь правильно двухрежимку на этот блок.
В чем же особенность этого блока? Почему на других блоках все прокатывает, а на этом нет?
Для блоков VS5.1 нового образца комбилоадером 218 двухрежимки не клеются. Либо новее лодырь надо, либо есть прога бесплатная, которая клеит прошивки этих блоков, либо кидай прошивки - склею.
Что за прога? Как называется? Вроде и лодырь 218 склеевает (никаких ошибок не выдает) и загружает.
