Здравствуйте, машина 2011 года приехала с обрывом ремня, был поменян ремень сделана голова заменены клапана. Весит и не удаляется ошибка P2109, обороты выше 1500 не поднимает, была подкинута другая ДЗ, результата нет, параметры потенциометров и ДЗ и педали через диагностику показываются, дребезга нет. ДЗ не шевелится когда нажимаешь педаль, проверял датчики положения вращения вручную. Блок управления двигателем стоит 22611AS211, в нем был заменен драйвер управления ДЗ - результата нет. Подскажите что еще можно проверить по этой проблеме
Не пробовали делать Clear memory
После выключить зажигание и по истечение 10 сек запуск ДВС.
6 минут назад, unik сказал:
пробовал, ошибка не стираемая
Изменено пользователем dodor
а еппром не надо как-то по хитрому чистить как это делается на ниссане кашкай 1,6, блок  тоже хитачи
13 минут назад, x1307 сказал:
ГРМ криво поставили
там три датчика, колена и на каждом распредвале, по-любому бы поймал ошибку по рассинхронизации
Парни зачем в мозг лесть если он работал. Вы думаете что дело в прошивке! И прошивка ГРМ оборвала!!! ))) Ищите проблему в том что делали а именно ГРМ
  • Upvote 1
хозин говорил, что раньше, периодически, такая ошибка выскакивала, ее удаляли и он дальше ездил.
P.S.правда я не особо верю клиентам
Только что, dodor сказал:
Клиентам вообще верить  нельзя
2 часа назад, dodor сказал:
сУБАРУ ТОЖЕ В ИЗВРАЩЕНИЯХ СЛЕГКА ПОНИМАЕТ...
