ВАЗ 21124 большой расход топлива.
20 минут назад, тас сказал:
ноги растут от показателя РСО -0.078
Это мне авто электрик так выставил
  • Ответов 168
  • Просмотры 17,9 тыс
  • ваш опен диаг показывает не реальные показания не может быть воздуха на хх 63 кг ,а цикловой 8 мг ц время впрыска 0.8 мс вместо 4мс )))
 у вас адекватный расход для текущей погоды - 8л  на трассе нужно ездить со скоростью 140 и выше
 может опустился с 8.7 до 8 на трассе ?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Это не смотрел, завтра гляну.
для снятия логов протокол сменили ?
1 минуту назад, тас сказал:
ничего не менял. стоит свеже скачаный опендиаг
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, kuzmitch сказал:
ничего не менял
выберите правильный протокол ,соответствующий вашей прошивке
4 минуты назад, тас сказал:
опустился с 8.7
это по городу, по трассе 8л. ранее был по трассе 6 с копейками.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
так это же в жару , а мгновенный расход должен тогда быть 10л на 100
Изменено пользователем тас
Если не сложно тыкните как его выбрать и где?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
выбирайте я 5.1.1 евро 0 а не я7,2 е2
Только что, тас сказал:
Есть только Я5 R83 - оно?
Поставил галку)))
@тас Сложно в сток прошивке убрать ДК? Я знаю как убрать абсорбер, убрал галку и ошибки по нему.
Поставил галку)))
изучайте видео материалы в сети , набираете свою проблему и нажимайте поиск видео .
Понял, буду изучать)))
если кратко ,то нужно помимо ошибок создать не выполнимые условия для его работы , используя при этом правильную карту для открытия прошивки , но я бы оставил дк в работе
Я его отключил по причине - после как сработает карлсон иногда ошибка по ДК выскакивала, надоела вот и отключил. Электрики разводили руками, говорили все хорошо. Может залить сток прошивку с ДК?
не дк виноват, а виноват двс  _ он вам  сообщал, что у вас не впорядке  с  датчиками и и форсунками
вспоминайте код ошибки
3 минуты назад, тас сказал:
форсунками
Форсунки проверены на стенде и установлены
