ВАЗ 21124 большой расход топлива.
6 минут назад, тас сказал:
вспоминайте код ошибки
Сейчас уже не вспомню, это было месяца 4назад
  • Ответов 168
  • Просмотры 18,2 тыс
  • ваш опен диаг показывает не реальные показания не может быть воздуха на хх 63 кг ,а цикловой 8 мг ц время впрыска 0.8 мс вместо 4мс )))
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
надо вспомнить)))) 0171 или 0172
10 минут назад, тас сказал:
0171 или 0172
вроде что то из них
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, kuzmitch сказал:
Сейчас уже не вспомню, это было месяца 4 назад.
для поиска причин обычно ставят сток прошивку и ремонтируют ,если на то есть предпосылка  , а уж потом тюн
1 минуту назад, тас сказал:
Пошел за блоком)))
@тас Залил сток и еепром, Завтра покатаюсь, посмотрю
Кстати! Залез сегодня ещё в САУКУ halla (стоит торпеда от приоры) и есть ошибки
B1348 нашел - Цепь датчика температуры окружающей среды оборвана. Это знаю и руки не дойдут прозвонить провода. Датчик новый стоит.
А вот В1378 и В1399 пока не нашел что это...
 нашел  В1378 - канал обмена ДТИ оборван. А вот B1399 пока не понятка...
3 часа назад, matvey1804 сказал:
И литров в час - 1310. Ну бред же?
Не видел вашего сообщения, увидел сейчас когда прочитывал все заново....
Мне тоже бредом казалось, но уже выяснили - не тот протокол стоял....
У меня приборка показывала 12 литров на сто
Ранее показывала 6 с копейками (точно не помню) Но после смены гидриков и прокладки ГБЦ такая катавасия....
@тас Отчёт по заводской прошивке. Логи и скрины внизу. Логи и при ХХ и в движении по городу. По поводу расхода, при разгоне доходит до 19.9л. На третьей передаче 2000об.м. и скоростью 40км.ч. расход 11л.
Теперь о динамике. Разгон очень вялый до 2500об.м. потом вроде набирает уверенно, но при этом машина на разгоне не дергалась. Ещё! Как заглушил машину, бензонасос качал ещё сек. 4-5. Ранее такого не наблюдалось. Это норм?
appLog-2022-10-11-09-07-55.log appLog-2022-10-11-09-05-38.log
если это заводская прошивка ,то коррекция времени впрыска увеличена - причину нужно искать  в подсосе , ацп дмрв , давлении топлива ,грязных форсунках и еще может чего )
 выложите память обучения по дк , прогой которая это отдаст это обучение -например dtools
Изменено пользователем тас
Подсос возможен, машинка то старая, надо поискать у кого есть дымогенератор. ДМРВ бошь покупался в начале лета, но тоже обращю внимание. Давление топлива в норме, проверял неделю назад. Форсунки менял месяц назад. У меня их куча))) отдал и мне отобрали из них на стенде 4шт. А вот про память обучения будет сложновато.... Буду изучать как её извлечь.
29 минут назад, тас сказал:
например dtools
Сеть выдаёт только прогу для записи образа диска, это она?
5 часов назад, kuzmitch сказал:
нет не она , ищите диагностик тууллс 131 набираем в поиске" Dtool программа для диагностики"
2 часа назад, тас сказал:
Спасибо! Нашел. Осталось разобраться как ей пользоваться)))
Засада... Это же нужен шнурок USB/OBD2 а такого не имею.
а что шнурок от опен диага не подходит ?
