ВАЗ 21124 большой расход топлива.
не ответили про ацп дмрв ,читайте внимательно что вам рекомендуют
 и скиньте память обучения взятую из дтул -экспортом в стр
форсунки те стоят и когда их чистили ?
Изменено пользователем тас
  • Ответов 168
  • Просмотры 17,9 тыс
  • ваш опен диаг показывает не реальные показания не может быть воздуха на хх 63 кг ,а цикловой 8 мг ц время впрыска 0.8 мс вместо 4мс )))
4 минуты назад, тас сказал:
6 минут назад, тас сказал:
читайте внимательно
Я извиняюсь, что не на всё вопросы отвечаю. Просто когда вы редактируете сообщение я не вижу это сразу. Я сообщение прочитал, ответил, потом вы пишете что не ответил на вопрос. Пролистываю назад и только вижу что вопрос добавился.
0.996в.
8 минут назад, тас сказал:
Да, чистились смесяц назад.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
0.996в.
форсы  с мотором ставили или родные оставили ?
3 минуты назад, тас сказал:
Так я мотор не менял, стоит родной двиг.
13 минут назад, kuzmitch сказал:
Родные снял, поставил которые почистили.
с мотора 21124 ?есть же каталожные номера стояли и поставили -номера ?в движении приемлемо вот только нужно убедиться, что нет подсоса (например по кольцу рхх) и можно строить вашу прошивку под ваш мотор используя память обучения
23 минуты назад, тас сказал:
с мотора 21124
С моторов 21126 и 11194, форсунки отбирал не я, я ему дал кучу, все тонкие черные и он уже отобрал. Сказал что все подходят. Могу вечером глянуть на всех которые остались номера.
27 минут назад, тас сказал:
что нет подсоса
Постораюсь в ближайшее время выяснить.
@тас Вечер добрый! Проверили дымом, подсоса нет. Посмотрели параметры, сказали всё норм, кроме коррекции (что знаем) и разводят руками.
Изменено пользователем kuzmitch
47 минут назад, kuzmitch сказал:
выкладывайте память в формате экспорт в стр
 авто как едет ?
2 минуты назад, тас сказал:
Завтра выложу.
авто как едет ?
До 2000-2500об.м. тупит, потом уверено едет.
Едешь около 2000об.м. и резко газ в пол, а она еле-еле набирает обороты.
14 минут назад, kuzmitch сказал:
Завтра выложу.
изучите всх двс 21124чтобы понять почему тупит
на какой передаче ?
шпонки на калевалу и на распред валах проверь,на каленвалу может посадочное место разбито под шпонку и люфт шестерни нижний может быть,часто такое бывает и масовый р.в. 9 как то маловато,хотя бы 11 надо.
15 минут назад, shmitt сказал:
чем беднее смесь тем больше воздух и наоборот чем богаче тем воздуха меньше нужно для поддержания нужных оборотов хх -имхо
дк сделал свою работу вместе с рхх- -думаю что с форсами проблема -ведь установлены какие были ,а какие стоят покрыто "мраком "до сих пор
42 минуты назад, тас сказал:
на какой передаче ?
Хоть на второй, хоть на третьей...
14 минут назад, тас сказал:
Почему? Я же писал какие стоят. В общем почищу родные и поставлю.
6 минут назад, kuzmitch сказал:
и какие))) где написано это -я о каталожных номерах ,а вы "стоят "
1 час назад, тас сказал:
Машина на ХХ или просто включено зажигание? Чуть позже пойду изымать память, самому интересно)))
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
без разницы -при вкл зажигании и сессии диагностики
