Rexton II Y250 2008 Ошибки по конфигурации
Приехал рекстон после неудачной прошивки, утеряны данные конфигурации ЭБУ двс. В блоке ABS и ESP висят ошибки:
C1170
Variant coding error, or incorrect installation of HECU
Блок 4WD не включает пониженную, ошибок не выдаёт, есть подозрения что из-за неправильной конфигурации.
Поделитесь фоткой конфигурации двигателя, или подскажите где взять данные что бы правильно проконфигурировать.
Rexton standard, 2008, 2.7л, MB 5th, 164.60лс
XU3G0A1FS8Z001198
  • Ответов 45
  • Просмотры 6,9 тыс
  • По первой ошибке, надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотр
  • алексеев алексей
    алексеев алексей
    symc спасибо! поиск правильной конфигурации та еще процедура........ вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет. 09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA
  • алексеев алексей
    алексеев алексей
    прошивка содержит в себе закодированные значения, и поменять их можно только сканером поддерживающим изменение кодировок. лаунч не может. едь туда где есть скандок и модуль саньенг - там легко закодир
По первой ошибке, надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотреть сигнал нейтрали , там либо can либо wire , точно не помню
2 часа назад, symc сказал:
А каким сканером это можно сделать?
symc спасибо!
  • 2 года спустя...
В 25.10.2022 в 13:42, алексеев алексей сказал:
Доброго, такая же проблема но на дизельном и перешитом Kyron. ABS/ESP в ошибке С1170. Пол интернета перерыл, ни как не могу найти как починить это в прошивке ЭБУ. Может подскажете как это сделать. Прошивку слил через KESS. Буду премного благодарен.
прошивка содержит в себе закодированные значения, и поменять их можно только сканером поддерживающим изменение кодировок. лаунч не может. едь туда где есть скандок и модуль саньенг - там легко закодируют - при условии правильно залитой прошивки.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята , такая же беда с Кайроном ...
Может кто поделиться конфигом ABS/ESP
Бензин 2.3л g23d , AT 4WD.
ПО SE3B72O .
ЕСТЬ СТР7 , КОМБИК , Но по каким адресам ловить конфиг не понятно...
Скандок с маркой тоже имеется . Но поймать правильный конфиг не удаётся. После выхода из строя родного ABS/ESP
если блок абс поставили от авто с другим конфигом, то скандоком можно прописать в него новый без проблем. а потом только в эбу двс выставлять правильные параметры конфигурации, если всё в машине родное кроме абс то и менять в эбу двигателя не нужно ничего. главное чтоб не шился эбу двс. ато эти чиповальщики могут от другой комплектации прошивку залить а в прошивке вообще конфиг другой.
Подробнее процедуру по скандоку , можно...? Ну там нажать на тормоз , или включить фары..... и т.д.д. .
А то прописываю , а АБС/ESP опираясь на систему ТРМS(шины) ,  пишет не правильно закодирован HECU.
TPMS просит регистрацию датчиков . Но такого tpms в авто физически нет , облазил весь авто...
скандоком заходим в эбу двс там в разделе конфигурация открываем конфигурацию и выключаем отсутствующие в автомобиле и присутствующие в конфигурации. ТРМS если в машине физически нету - отключаем в конфигурации. и так по каждому из пунктов.
Проблема в том , что её =TPMS ,  в конфигурации эбу двигателя - автомобиля = нет.
Она прописана в АБС , т.к. при отдельном общитывании блоков ,  в эбу двигателя ошибок нет , А после прочтения АБС  ,- вылазит TPMS .... . После чего по трём отдельным блокам АБС/ЕСПи/ТПМС - висит ошибка не правильно закодирован HECU.
Вот я и предположил , может необходимо проделать какие то дополнительные процедуры .
Блок с разбора , сейчас не под рукой . Заказывал владелец авто .
По элдвигателю , на память , номер разнИтся : ори-- 00 , с разбора - 01.
Изменено пользователем efim146
Описка
Склоняюсь , тоже к этому .
Вот и прошу помощи , - может хитрость какая есть . Как бы , не хотелось бы лезьть eepromки перебрасывать...
Может кто подскажет , есть ли возможность перепрошить АБСку . Если ДА  , то чем...
Переброска может не помочь. Не страдайте ерундой. Закажите блок по оригинальному номеру. Хозяину плевать, а подумаешь цифра одна не подходит. А потом окажется из-за этой цифры схематика плат в блоке разная.
За схематику согласен . Но процессора , если одинаковые ,  то полный фулл ( процессора +флеш) , вроде как должно пролезьть .
