Опубликовано 23 сентября, 202523 сент comment_1304150 Это уже вопрос из спортивного интереса . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент Автор comment_1304162 как я понимаю: есть 3 варианта автобобилей "а" - самая бедная комплектация, "в" средняя, "с" полный фарш. соответственно под эти комплектации существует 3 прошивки эбу двигателя "А" "В" "С". в прошивках соответственно учтены возможные варианты кодировок. под бомж комплектацию - "А" версия кодировок, под среднюю комплектацию "В" кодировки, под максимальную комплектацию "С" кодировки. к тебе приехала машина в средней комплектации в эбу должны быть "В"кодировки - а горе прошивальщики - "уши им бы надрать!" залили прошивку от бомж комплектации с "А" кодировками (им же пофиг на кодировки, главное денег по легкому срубить). и теперь мы имеем кодировки в которых не хватает пунктов необходимых нам для корректной работы "железа" автомобиля с "В" кодировками. покупаешь модуль от алекса - он шьёт "фул" и ищешь прошивку для этого типа автомобиля (средней комплектации или возможно подойдет жирной не могу сказать точно) и после заливки правильной прошивки с нужным набором кодировок в автомобиле "в" комплектации окажется прошивка с набором "В" кодировок - и у тебя появятся все необходимые пункты в комплектации. выставляй правильный набор - соответствующий железу автомобиля. 0 ошибок и всё работает как надо. главное чтоб не было замены эбу, например эбу с жирной комплектации сгорел, и его заменили на эбу с машины с бомж комплектацией. надеюсь достаточно доходчиво обьяснил. удачи. Изменено 24 сентября, 202524 сент пользователем алексеев алексей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент Автор comment_1304163 и кстати в моей практике попадались саньенги в которых в блоке абс висела текущая ошибка конфигурации но при этом лампочка абс работала так как будто ошибок в блоке абс нет. тоесть ошибка конфигурации блока абс не жажигает лампочку абс-а. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент comment_1304164 2 часа назад, алексеев алексей сказал: как я понимаю: есть 3 варианта автобобилей "а" - самая бедная комплектация, "в" средняя, "с" полный фарш. соответственно под эти комплектации существует 3 прошивки эбу двигателя "А" "В" "С". в прошивках соответственно учтены возможные варианты кодировок. под бомж комплектацию - "А" версия кодировок, под среднюю комплектацию "В" кодировки, под максимальную комплектацию "С" кодировки. к тебе приехала машина в средней комплектации в эбу должны быть "В"кодировки - а горе прошивальщики - "уши им бы надрать!" залили прошивку от бомж комплектации с "А" кодировками (им же пофиг на кодировки, главное денег по легкому срубить). и теперь мы имеем кодировки в которых не хватает пунктов необходимых нам для корректной работы "железа" автомобиля с "В" кодировками. покупаешь модуль от алекса - он шьёт "фул" и ищешь прошивку для этого типа автомобиля (средней комплектации или возможно подойдет жирной не могу сказать точно) и после заливки правильной прошивки с нужным набором кодировок в автомобиле "в" комплектации окажется прошивка с набором "В" кодировок - и у тебя появятся все необходимые пункты в комплектации. выставляй правильный набор - соответствующий железу автомобиля. 0 ошибок и всё работает как надо. главное чтоб не было замены эбу, например эбу с жирной комплектации сгорел, и его заменили на эбу с машины с бомж комплектацией. надеюсь достаточно доходчиво обьяснил. удачи. Модуль есть И CTP , и COMBICа , именно из за выше сказанного вдаделец и приобрёл модули . В СТР стоят в комлектации , не как обычно = компл. кондиц .... и т.д. , А, стоит opciya 1 , 2 , 3. 8мь блоков , если не ошибаюсь по 10 опций... Я бы включил , или выключил галочку. Но какую ????? Видимо надо искать проши от всех трёх комплектаций и сравнивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент Автор comment_1304165 кодировки меняются скандоком при подключении к эбу двс в режиме диагностики, и там все четко указано "С егр" или "без егр", "с сажевым фильттром" или "без сажевого фильтра" варианты в выпадающем списке можно выбирать. а вы конфигурацию где пытаетесть изменить? в оборудовании для прошивке эбу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент Автор comment_1304167 короче - ищите такой же ватомобиль с такой же комплектацией,силовыми агрегатами и оборудованием, вычитываете настоящий "фулл" из эбу двс (в котором на протяжении всего файла данные есть) и этот фул льете целиком в эбу двс проблемного авто. отключаете оборудование для прошивки и подключаете скандок и в нем в режиме "конфигурация" ставите верно строки присутствующих или отсутствующих систем . только так. может есть и другие правильные варианты - но мне о них не известно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент comment_1304168 Скандоком в диагностике 1 час назад, алексеев алексей сказал: кодировки меняются скандоком при подключении к эбу двс в режиме диагностики, и там все четко указано "С егр" или "без егр", "с сажевым фильттром" или "без сажевого фильтра" варианты в выпадающем списке можно выбирать. а вы конфигурацию где пытаетесть изменить? в оборудовании для прошивке эбу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент Автор comment_1304169 есть сайт со стоковыми прошивками автомобилей. вам туда. сайт не помню как называется. удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 202524 сент comment_1304170 Спс. Уже в поиске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 202526 сент comment_1304197 Проблема решена . КЗ жгута багажника , и отсутствие стоп сигнала . На контрольную лампу ESP прописалась SCANDOCOM . Благодарю всех откликнувшихся . Возможно тему можно закрывать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 202526 сент comment_1304198 Похоже блок датчиков шин вшит абску , как виртуальный !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 202526 сент comment_1304199 Значит, получается, проблема была не в АБС, а в проводке. Я так понимаю, вернули старый блок АБС? Изменено 26 сентября, 202526 сент пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 202526 сент comment_1304200 Пррблема всётаки в старом абс... Там поедистория длинная и , интересная ... сгорела гена , потом ещё раз , и только после третьего раза владелец решил обратиться за помощью... Старый абс похоже проц выбило , указывает на неисправный мотор . Хотя мотор исправен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1304200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20257 дек comment_1305870 Здравствуйте SsangYong 11 года dcm3.2 не могу закодировать блок ЭБУИмею скандок но при попытке поправить конфиг в эбу выдаёт сразу же ошибку С чем это может быть связано буду благодарен за любой совет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 202510 дек comment_1305904 В 08.12.2025 в 01:15, andreynt1 сказал:Здравствуйте SsangYong 11 года dcm3.2 не могу закодировать блок ЭБУИмею скандок но при попытке поправить конфиг в эбу выдаёт сразу же ошибкуС чем это может быть связано буду благодарен за любой советпривет устанавливаю Эбу дорара один в один с ори(сдох)SSANGYONG KYRON 2014 2.0D кодировка DCM3.2 +ABS вин с рамы KPS0A1KSEP196010в Эбу скандоком поправил конфиг ошибка по неверному конфигу там ушла -авто запустил после синхры иммо а в АБС она горит c1170 помогите советом как быть где взять верную кодировку под мой моторник?признателен за любой совет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 202511 дек Автор comment_1305911 здравствуйте. или блок абс не родной, или в блоке абс нужно конфиг править. или изначально в блоке двс выбраны не правильные данные (не соответствующие железу в авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 202511 дек comment_1305918 Любопытно... эт как в АБСке конфиг поправить ? Там , к примеру , датчик температуры тормозной жидкости - виртуальный... Подробности плз . , в студию... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 202512 дек Автор comment_1305920 в вашем блоке абс разве нету менюшки "конфигурация" ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 202512 дек comment_1305922 Отсутствует таковая возможность . ,,сброс вариантного кодирования ,, есть. И выбор мотора с приводом . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 202512 дек Автор comment_1305932 интересно... сброс вариантов кодирования есть а возможности закодировать нет..... интересно... для чего такая странная функцияесть без возможности закодировать..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100994-rexton-ii-y250-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page/2/#findComment-1305932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
