Rexton II Y250 2008 Ошибки по конфигурации
Это уже вопрос из спортивного интереса .
  • Ответов 45
  • Просмотры 4,9 тыс
  • По первой ошибке, надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотр
  • алексеев алексей
    алексеев алексей
    symc спасибо! поиск правильной конфигурации та еще процедура........ вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет. 09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA
  • алексеев алексей
    алексеев алексей
    прошивка содержит в себе закодированные значения, и поменять их можно только сканером поддерживающим изменение кодировок. лаунч не может. едь туда где есть скандок и модуль саньенг - там легко закодир
как я понимаю:  есть 3 варианта автобобилей "а" - самая бедная комплектация, "в" средняя, "с" полный фарш. соответственно под эти комплектации существует 3 прошивки эбу двигателя "А" "В" "С". в прошивках соответственно учтены возможные варианты кодировок. под бомж комплектацию - "А" версия кодировок, под среднюю комплектацию "В" кодировки, под максимальную комплектацию "С" кодировки. к тебе приехала машина в средней комплектации в эбу должны быть "В"кодировки - а горе прошивальщики - "уши им бы надрать!"  залили прошивку от бомж комплектации с "А" кодировками (им же пофиг на кодировки, главное денег по легкому срубить). и теперь мы имеем кодировки в которых не хватает пунктов необходимых нам для корректной работы "железа"  автомобиля с "В" кодировками.
покупаешь модуль от алекса - он шьёт "фул" и ищешь прошивку для этого типа автомобиля (средней комплектации или возможно подойдет жирной не могу сказать точно) и после заливки правильной прошивки с нужным набором кодировок в автомобиле "в" комплектации окажется прошивка с набором "В" кодировок - и у тебя появятся все необходимые пункты в комплектации. выставляй правильный набор - соответствующий железу автомобиля. 0 ошибок и всё работает как надо.
главное чтоб не было замены эбу, например эбу с жирной комплектации сгорел, и его заменили на эбу с машины с бомж комплектацией.
надеюсь достаточно доходчиво обьяснил.
удачи.
Изменено пользователем алексеев алексей
и кстати в моей практике попадались саньенги в которых в блоке абс висела текущая ошибка конфигурации но при этом лампочка абс работала так как будто ошибок в блоке абс нет. тоесть ошибка конфигурации блока абс не жажигает лампочку абс-а.
2 часа назад, алексеев алексей сказал:
удачи.
Модуль есть И CTP , и COMBICа , именно из за выше сказанного вдаделец и приобрёл модули . В СТР стоят в комлектации , не как обычно = компл. кондиц .... и т.д. , А, стоит opciya 1 , 2 , 3.
8мь блоков , если не ошибаюсь по 10 опций...
Я бы включил , или выключил галочку. Но какую ????? Видимо надо искать проши от всех трёх комплектаций и сравнивать.
кодировки меняются скандоком при подключении к эбу двс в режиме диагностики, и там все четко указано "С егр" или  "без егр", "с сажевым фильттром"
 или "без сажевого фильтра" варианты в выпадающем списке можно выбирать. а вы конфигурацию где пытаетесть изменить? в оборудовании для прошивке эбу?
короче - ищите такой же ватомобиль с такой же комплектацией,силовыми агрегатами и оборудованием, вычитываете настоящий "фулл" из эбу двс (в котором на протяжении всего файла данные есть) и этот фул льете целиком в эбу двс проблемного авто. отключаете оборудование для прошивки и подключаете скандок и в нем в режиме "конфигурация" ставите верно строки присутствующих или отсутствующих систем . только так. может есть и другие правильные варианты - но мне о них не известно.
Скандоком в диагностике
1 час назад, алексеев алексей сказал:
есть сайт со стоковыми прошивками автомобилей. вам туда. сайт не помню как называется. удачи.
Проблема решена . КЗ жгута багажника , и отсутствие стоп сигнала . На контрольную лампу ESP прописалась SCANDOCOM .
Благодарю всех откликнувшихся .
Возможно тему можно закрывать .
Похоже блок датчиков шин вшит абску , как виртуальный !!!
Значит, получается, проблема была не в АБС, а в проводке. Я так понимаю, вернули старый блок АБС?
Изменено пользователем viktor9950
Пррблема всётаки в старом абс...
Там поедистория длинная и , интересная ... сгорела  гена , потом ещё раз , и только после третьего раза владелец решил обратиться за помощью...
Старый абс похоже проц выбило , указывает на неисправный мотор . Хотя мотор исправен.
Здравствуйте SsangYong  11 года dcm3.2 не могу закодировать блок ЭБУ
Имею скандок но при попытке поправить конфиг в эбу выдаёт сразу же ошибку
С чем это может быть связано буду благодарен за любой совет
В 08.12.2025 в 01:15, andreynt1 сказал:
Screenshot_2025-12-02-15-40-52-177_com.quantexlab.scandoc.jpgпривет устанавливаю Эбу дорара один в один с ори(сдох)SSANGYONG KYRON 2014 2.0D кодировка DCM3.2 +ABS вин с рамы KPS0A1KSEP196010
в Эбу скандоком поправил конфиг ошибка по неверному конфигу там ушла -авто запустил после синхры иммо а в АБС она горит c1170 помогите советом как быть где взять верную кодировку под мой моторник?
признателен за любой совет
здравствуйте. или блок абс не родной, или в блоке абс нужно конфиг править. или изначально в блоке двс выбраны не правильные данные (не соответствующие железу в авто
Любопытно... эт как в АБСке конфиг поправить ? Там , к примеру , датчик температуры тормозной жидкости - виртуальный...
Подробности плз . , в студию...
в вашем блоке абс разве нету менюшки "конфигурация" ?
Отсутствует таковая возможность .
,,сброс вариантного кодирования ,, есть. И выбор мотора с приводом .
интересно... сброс вариантов кодирования есть а возможности закодировать нет..... интересно... для чего такая странная функцияесть без возможности закодировать.....
