Rexton II Y250 2008 Ошибки по конфигурации
а в возможности выбора мотора с приводом есть нужный для вас вариант?
  • Ответов 45
  • Просмотры 4 тыс
  • По первой ошибке, надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотр
  • алексеев алексей
    алексеев алексей
    symc спасибо! поиск правильной конфигурации та еще процедура........ вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет. 09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA
  • алексеев алексей
    алексеев алексей
    прошивка содержит в себе закодированные значения, и поменять их можно только сканером поддерживающим изменение кодировок. лаунч не может. едь туда где есть скандок и модуль саньенг - там легко закодир
Я предполагаю что основнлй эбу должен принять данные от абс , и адаптировать её под себя , после сброса вариантного кодирования . Но эт только моё предположение , а не утверждение .
17 часов назад, алексеев алексей сказал:
Есть . Устанавливал Все варианты . Не помогло.
тогда думаю единственно верныйцмоё сообщение от 24 сентября внимательно читали? суть понятна?
20 часов назад, алексеев алексей сказал:
да . суть ясна .
получилось?
Клиент меняет плиту dsi6 .
В процессе .
10 часов назад, алексеев алексей сказал:
получилось?
