Skip to content
Мотоцикл Honda CBR 954 RR 2002. Иммобилайзер.
Доброго времени суток! Собрал после аварии мотоцикл Honda CBR 954 RR 2002, пробовал запустить мотор (стартер крутит, но бензонасос и зажигание отключены). На панели горит светодиод сигнализирующий о включенном иммобилайзере. Открыл механический ключ, но чипа в нем нет. С ЭБУ KEIHIN 38770-MCJ-J01 считал дамп (прилагаю), дальше не знаю что можно сделать. Для дальнейшей сборки мотоцикла хотелось бы проверить работу двигателя. Прошу помощи, может кто что подскажет.
P.S. в эбу установлена епром  L56R  аналог 93с56, читал в 16 битном формате с демонтажем.
Дамп первичный мотоцик хонда 16бит 30.10.2022.BIN
  • Author
может, прошлый хозяин искал второй ключ - не нашел, но заводить его не заводил, брал под восстановление уже сломаный
Проверьте дамп правильно ли считали, TANGO жалуется не верный дамп.
  • Author
Калькулятор у меня есть только для KEIHIN 38770-MFJ-D04 93c66, другого нет.
Оранж 5 жалуется  на отсутствие контакта на 6 ноге.
Первый дамп скачивал с помощью MiniPRO как с 93с56 - скачивался без ошибок.
Дамп первичный мотоцик хонда 16бит 30.10.2022 считан 93с46 оранж5 Дамп первичный мотоцик хонда 8бит 30.10.2022.BIN
50 минут назад, Dima33079 сказал:
Если оранж жалуется то значит не правильно выбрана микросхема
  • Author
30.10.2022 в 22:20, SEREGA RAV сказал:
Добрый вечер, попробуйте пожалуйста вот этот дамп....
дамп HONDA 954.bin
  • 3 years later...
Только что, serg000001 сказал:
может кто сталкивался 954 с японскими мозгами , взял второй блок скопировал еепром , записал но запуска нет.
проблема в ограничении в 170км
может еепром связана с флешь и из за этого нет запуска
делал оранжем
Recently Browsing 0
Search
Search
