Опубликовано 20 мая, 201015 г. Добрый вечер .Господа! Вчера приехала машинка Мондео 2007 , 160000км пробег,--- проблема , со слов клиента -"едет на пол-газа", это значит, что при открывании заслонки проц на30-40--авто скорость набирает, прирезком нажатии на газ--жутко тупит и не разгоняеться.....стали разбиратьса. Сканматик ошибок не кажет...?, основные параметры в норме.. 1-вакуум на ХХ--28-32кПа, т.е явных утечек воздуха нет и с поршнями и клапанами вроде все в поряде.. 2-давление в рампе-3.9 ,т.е фильтр и Б/Н---рабочие 3-ХХ-780-820---двигло работает ровно 4- Кислородники работают. 5-запаха бензина, горелого масла--нет, из глушака не коптит, сизый дым не идет.. .....но ...НЕЕДЕТТ.... ...открываю резко(или плавно повышаю обороты) заслонку--все равно----на 4000 об происходит отсечка ---с форсов пропадает управление, причем со всех стазу---давление в рампе в этот мом. не падает ..клиент говорит---в катализаторе чтото гремело месяца три назад---теперь прошло. думаю--плохой знак--кат наверно роасплавился, снимаю задний кислородник--оттуда вроде дует на холостых хорошо, снимаю передний---ну получше вроде. метров сто клиент у меня без переднего кислородника катанулся--говорит--"она так смолоду не бегала" ...ну все--руки потираю--кат выбьем, переходник на второй датчик и все.....не тут -то было--кат конечно оплавлен был слегка, сверху,---- ну это провод четвертого цил. пол года назад пробило, провода меняли комплектом... ...вобщем без ката теперь ..и также не едет ни хрена.... ....подозрительные вещи две, т.е три 1---ДПДЗ--на холоспых---17%,но принажатти на педаль-реагирует до 97% , как и положено,заслонка--трос... 2---отсечка по впрыску--4010 об.---красная зона тахо на приборке---6500, у меня "Ксюха" на месте при нажатой педали --отбивает только при 6200--все четко... 3----АКПП!!!!!!---нечем мне ея сканировать--может в ней причина, но лампочки все гаснут, и коробка простая, никаких типтроников и спецрежимов.... .....в обшем ,Господа, нужен совет--- куда КОПАТЬ.КАКОЙ ЛОПАТОЙ, или мож у кого были похожие случаи... Спасибо за внимание...
Опубликовано 20 мая, 201015 г. Добрый вечер .Господа! Вчера приехала машинка Мондео 2007 , 160000км пробег,--- проблема , со слов клиента -"едет на пол-газа", это значит, что при открывании заслонки проц на30-40--авто скорость набирает, прирезком нажатии на газ--жутко тупит и не разгоняеться.....стали разбиратьса. Сканматик ошибок не кажет...?, основные параметры в норме.. 1-вакуум на ХХ--28-32кПа, т.е явных утечек воздуха нет и с поршнями и клапанами вроде все в поряде.. 2-давление в рампе-3.9 ,т.е фильтр и Б/Н---рабочие 3-ХХ-780-820---двигло работает ровно 4- Кислородники работают. 5-запаха бензина, горелого масла--нет, из глушака не коптит, сизый дым не идет.. .....но ...НЕЕДЕТТ.... ...открываю резко(или плавно повышаю обороты) заслонку--все равно----на 4000 об происходит отсечка ---с форсов пропадает управление, причем со всех стазу---давление в рампе в этот мом. не падает ..клиент говорит---в катализаторе чтото гремело месяца три назад---теперь прошло. думаю--плохой знак--кат наверно роасплавился, снимаю задний кислородник--оттуда вроде дует на холостых хорошо, снимаю передний---ну получше вроде. метров сто клиент у меня без переднего кислородника катанулся--говорит--"она так смолоду не бегала" ...ну все--руки потираю--кат выбьем, переходник на второй датчик и все.....не тут -то было--кат конечно оплавлен был слегка, сверху,---- ну это провод четвертого цил. пол года назад пробило, провода меняли комплектом... ...вобщем без ката теперь ..и также не едет ни хрена.... ....подозрительные вещи две, т.е три 1---ДПДЗ--на холоспых---17%,но принажатти на педаль-реагирует до 97% , как и положено,заслонка--трос... 2---отсечка по впрыску--4010 об.---красная зона тахо на приборке---6500, у меня "Ксюха" на месте при нажатой педали --отбивает только при 6200--все четко... 3----АКПП!!!!!!---нечем мне ея сканировать--может в ней причина, но лампочки все гаснут, и коробка простая, никаких типтроников и спецрежимов.... .....в обшем ,Господа, нужен совет--- куда КОПАТЬ.КАКОЙ ЛОПАТОЙ, или мож у кого были похожие случаи... Спасибо за внимание... Вроде как на машинах такого года и расходомер должен быть, а не только измеритель разрежения. Так если он есть, то может он врет? Посмотри его показания на хх. Актуальные должны не сильно отличаться от запрашиваемых блоком. Фильтр воздушный посмотри. Ощущение от сказанного - как будто ей дышать тяжело.
Опубликовано 20 мая, 201015 г. Автор .....да нет...между фильтром и заслонкой ...никакого расходомера не заметил....фильтр более менее свежий, пыли --грязи практически нет ...странно что при выкрученном первом кислороднике трещит как мопед и прет.. аставлю назад не едет, датчик пробовал отключать...эффект-0...да и приехала машина прогретая...еще одна странность----снимал быстросъём на рампу---в рампе бензин кипит прям---может обратка забилась---какое давление должно быть--я намерял3.8-3.9.....
Опубликовано 24 мая, 201015 г. ..клиент говорит---в катализаторе чтото гремело месяца три назад---теперь прошло. думаю--плохой знак--кат наверно роасплавился, снимаю задний кислородник--оттуда вроде дует на холостых хорошо, снимаю передний---ну получше вроде. метров сто клиент у меня без переднего кислородника катанулся--говорит--"она так смолоду не бегала" ...ну все--руки потираю--кат выбьем, переходник на второй датчик и все.....не тут -то было--кат конечно оплавлен был слегка, сверху,---- ну это провод четвертого цил. пол года назад пробило, провода меняли комплектом... ...вобщем без ката теперь ..и также не едет ни хрена.... .. ну может есть смысл дальше копнуть......глушитель откинуть(может картошку кто запихал)
Опубликовано 24 мая, 201015 г. .....да нет...между фильтром и заслонкой ...никакого расходомера не заметил....фильтр более менее свежий, пыли --грязи практически нет ...странно что при выкрученном первом кислороднике трещит как мопед и прет.. аставлю назад не едет, датчик пробовал отключать...эффект-0...да и приехала машина прогретая...еще одна странность----снимал быстросъём на рампу---в рампе бензин кипит прям---может обратка забилась---какое давление должно быть--я намерял3.8-3.9..... Ну так это ж и есть первейшая проверка. Если с выкрученным зондом прет, выковыривай катализатор, тем более со слов клиента его там целого и нету скорее всего.
Опубликовано 28 мая, 201015 г. Вроде как на машинах такого года и расходомер должен быть, а не только измеритель разрежения. Так если он есть, то может он врет? Посмотри его показания на хх. Актуальные должны не сильно отличаться от запрашиваемых блоком. Фильтр воздушный посмотри. Ощущение от сказанного - как будто ей дышать тяжело. Нет на этих машинах расходомера. Нагрузка на двигатель измаряется МАПом.
Опубликовано 30 июня, 201015 г. Сегодня делал такую же машину.постепенно сдохла на трассе.поменял насос и сетку.так вот,на месте когда газуешь и есть отсечка на 4000 об.а при движении всё отлично.я так понимаю потому что с АКПП
Опубликовано 28 июля, 201015 г. По поводу отсечки, если я не ошибаюсь с коробкой АКПП в положении паркинг, так и должно где-то быть, отсечка оборотов 4000-4500 оборотов. По поводу не едет и тупит, как правило беда по топливной системе,а именно с бензонасосом, приезжала машинка, пока на улице прохладно, едет отлично, как только начинается жара, машина тупит и не едет.Ошибки по бедной смеси, подключили манометр, давление 3,6-3,7, стрелка у манометра чуть чуть дергается при открытии обратного клапана у манометра , машина глохнет, идет явная нехватка топлива.Со слов клиента, сетку в баке ему чистили, магистральный фильтр менял. Проблема решилась заменой бензонасоса, кстати можно ставить Bosh от десятки.
