Добрый день.
Z8TGUKS10JM012908
Модель
KS1W
Модификация
2400DIESEL(4N15)/4WD - INT(4WD),8FA/T RUSSIA
Дата выпуска
09.2019
Ошибка C143F . Неисправность датчика входного вала АКПП.Трансмиссия в аварии.
В данных есть только пункт Состояние датчика входного вала-СБОЙ. Хотя обороты датчика коленвала она видит.
Обыскали все. Не нашли ни на колоколе  ни где снаружи датчики ни входного ни выходного вала. есть подозрение что они внутри.
Если есть у кого опыт по этим машинам может подскажите где этот датчик.  если схема есть управления акпп то совсем бы шикарно.
Проводка проходит замысловато с изгибами в гофре. Что мог размотать Проверил. Песок вода. Но потертостей не обнаружил.
над коробкой тоже есть разъемы И хрен туда руки засунешь.
Схемы случаем нет ни у кого?
В предыдущем кузове больным местом был жгут проводов над коробкой (гофрой изоляция перетиралась) приходилось приопускать акпп
Может что и изменилось
2 часа назад, DimidSPb701 сказал:
Посмотрите тут.http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero_Sport_III
Спасибо.
Забыл написать. Пробег 200 000 км.
Проблема началась после того как он очень хорошо побуксовал в сугробе.
Ну все уже после Нового года. Ждем датчик.
Было такое, меняли датчик в коробке
Доброго времени суток! Только поддон вскрывать?
Ага
В моторном блоке случайно, по крутящему моменту нет ошибки?
