Опубликовано 13 января, 20233 г. comment_1280045 Доброго дня. Имеется Альмера N16 2005 года на механике. Двигатель 1.5. Мозги MEC32-241 B1 5806. На машине производились сварочный работы по ремонту стаканов. АКБ на время ремонта отключался. После ремонта и подключения авто не завелось. Полез к блоку. 109, 111, 119, 120 пин питание есть. 1, 115, 116 пин масса есть. Блок управления на связь не выходит. Снял. Подключил на столе от Лабораторника. Потребление по нулям. Вскрыл. Ничего угаревшего (зрительно) не нашел. В верхнем правом углу есть дроссель. На сколько понял на нем должно быть 5 вольт. их нету. Возник вопрос. Возможна ли замена на блок не 32-241, а на пример 32-210 или 32-211? Может у кого была подобная проблема и кто то поднял свой блок? Косы все проверил. От сварочных работ ничего не пострадало. Единственное, что не понравилось, на отсоединенном блоке на одном из пинов шины CAN очень низкое сопротивление относительно земли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. Автор comment_1280053 Почитав форум сделал вывод, что CAN и силовое питание 5 вольт формирует l9762-BC и скорее всего именно она и подохла. Нет ли у кого документации на данную микруху или может кто знает ее распиновку? Хочу померить приходит ли на нее питание и если есть разрешающий контакт то и его промерить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. comment_1280057 потребление какое, реагирует на подачу 15 увеличением тока и ударживает ли потребление после снятия пятнашки? Изменено 13 января, 20233 г. пользователем diagtula Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. Автор comment_1280058 На столе подаю на 109, 111, 119, 120 +12 вольт. 1, 115, 116 минус. Потребление нулевое. Точнее сначала на несколько секунд милливольты. Далее ноль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. comment_1280060 сброс смотри на лдо и 5 вольт на проце Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. comment_1280061 потом генерацию на проце и если её нет при присутствующем питании проц в помойку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. Автор comment_1280062 Уважаемый diagtula. 5 вольт на проце это вы про силовые или лдо? сброс смотри на лдо не много не понял про что вы? Генерацию на кварце? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. comment_1280063 3 минуты назад, Pagot сказал: Уважаемый diagtula. 5 вольт на проце это вы про силовые или лдо? сброс смотри на лдо не много не понял про что вы? Генерацию на кварце? На кондерах возле проца 5 вольт питания электроники, сброс формирует схема 15й клемы она же и запитывает электронику и сбрасывает проц - 2 вида просто рц цепь и ЛДО\ стаб 5в или драйвер питания \ пятнашки во втором случае проц поддерживает собственное питание включившись начинает сам управлять драйвером Изменено 13 января, 20233 г. пользователем diagtula Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. Автор comment_1280064 8 минут назад, diagtula сказал: На кондерах возле проца 5 вольт питания электроники, сброс формирует схема 15й клемы она же и запитывает электронику и сбрасывает проц - 2 вида просто рц цепь и ЛДО\ стаб 5в или драйвер питания \ пятнашки во втором случае проц поддерживает собственное питание включившись начинает сам управлять драйвером Ну вроде понял. Завтра возьму домой мозги. Подключу и отпишусь о замерах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20233 г. Автор comment_1280066 На всякий случай глупый вопрос. 15 клемма это же 109 пин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20233 г. Автор comment_1280090 Подключил дома блок. 109, 111, 119, 120 +12 вольт. 1, 115, 116 минус. Потребление по нулям. На кварце что выше проца генерации нету. Произвел замеры на конденсаторах вокруг проца. Отметил. Все что померяно и напряжения нету отметил черным, зеленым 3.3 вольта. Желтым 5 вольт. Ну и красным 12 вольт. Подскажите процу тапки и блок на помойку или есть какие то шансы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20233 г. Автор comment_1280096 Нашел распиновку проца. Обьмерил. Подскажите все питания присутствуют для его работы и признания его живым-дохлым? Измерял с подключенными пинами 109, 111, 119, 120 +12 вольт. 1, 115, 116 минус Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20233 г. comment_1280248 Вы этот ЕСМ через реле EFI подключали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20233 г. Автор comment_1280250 Блок успешно отремонтирован. К сожалению под замену попал ещё и ABS. Обрыв CAN шины внутри блока. Всем кто отозвался огромное, огромное спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101424-mec32-241-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC/#findComment-1280250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
