Опубликовано 14 января, 20233 г. comment_1280083 Всём доброго! Ребят, помогите решить проблему г. Чайковский, возможно доехать Ижевск или Нефтекамск или как то удалённо или советом... Машина Nissan tiida 2011г. АКПП и смарт айкей. Ставил на неё автозапуск Pandora с бесключеаым. И всё работало но оставалась заблокированная личинка. Вызванивал провода по которым происходит разблокировка личинки машина перестала заводится. И весят ошибки P1610, P1611 Сейчас машина ведёт себя так: смарт ключ машину закрывает и откоывает, но личинка замка постоянно открыта ( не срабатывает не на закрытие не на открытие и барашик замка проворачивается без проблем до стартера) зажигание включается но автомобиль не заводится. Но если вставить ключь в замок зажикания то автомобиль заводиься и можно ездить. Всё предохранители целые питание на всех блоках есть. Из оборудования есть сканматик2 и опенпорт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20233 г. comment_1280091 Для начала посмотри батарейку в ключе. Потом проводку на иммо на руле. Лаунч с данным авто хорошо дружит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20233 г. Автор comment_1280124 Батарейки добрые. Разъёмы все проверил, всё на месте, питание есть шина данных на защëлку приходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20233 г. comment_1280126 Была похожая проблема X-Trail,после программирования ЭБУ смарт не работал а с ключа заводилась.Привязка ключей по новой решила проблему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20233 г. Автор comment_1280131 33 минуты назад, xip007 сказал: Была похожая проблема X-Trail,после программирования ЭБУ смарт не работал а с ключа заводилась.Привязка ключей по новой решила проблему. Понятно. Примерно так и думаю но у меня нечем ключи положить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 20233 г. comment_1280181 При нажатии барашка какая пиктограмма светит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 20233 г. Автор comment_1280188 2 часа назад, unik сказал: При нажатии барашка какая пиктограмма светит Сейчас нет ни какой индикации что с ключом в салоне, что без, что при нажатии на тормоз. Просто барашик крутится в любом варианте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20233 г. Автор comment_1280206 9 часов назад, Usmanov59 сказал: Сейчас нет ни какой индикации что с ключом в салоне, что без, что при нажатии на тормоз. Просто барашик крутится в любом варианте. Неправильно написал... При нажатии на барашик ничего нет, а при повороте его, на панеле есть индексация ключа ( красная) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20233 г. comment_1280246 При нажатии барашка с концевика +12V на ВСМ поступает. И что вы проверяли при установке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20233 г. Автор comment_1280253 1 час назад, unik сказал: При нажатии барашка с концевика +12V на ВСМ поступает. И что вы проверяли при установке. Да, сигнал 12в при нажатии есть. Я, ещё на разъёме, который идёт на защёлку питание и шина данных смотрел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20233 г. Автор comment_1280285 Съездили сегодня к ребятам которые ключи делают. Перепрописали оба ключа, ничего не поменялось. Может есть кто с Ижевска или рядом доехать, помочь? Куда копать не понятно. Официалы скорее всего приговорят что-нибуть на замену.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20233 г. comment_1280286 Куда вы ткнули,что защёлка зависла. Вы так и не ответили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20233 г. Автор comment_1280288 31 минуту назад, unik сказал: Куда вы ткнули,что защёлка зависла. Вы так и не ответили Я не понял точно после чего!? Я лазил в разъем на защёлку где питание и шина данных и на разъем где 2плюса и 2 сигнальных (при нажатии и при вставленом ключе) последним разьемом был разъем питания защёлки где шина идёт и пинание на защёлку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20233 г. Автор comment_1280289 Сейчас защека на замке открыта. Я разобрал замок, у неё 2 положения чтоб заблокировать обратно, тоже надо питание подать. Такое чувство что нет работает эта система готорая управляет замком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20233 г. Автор comment_1280290 Хотя питание везде есть, всё предохранители целые, штатный брелок закрывает машину, кнопка на двери (если ключь рядом) тоже работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20233 г. Автор comment_1280291 Раньше при нажатии на педаль тормоза загорался на панеле ключь зелёный и можно заводить если ключа нет, то красным и соответственно замок оставался заблокирован. Сейчас при нажатии на педаль стопы загораются, но ничего не происходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20233 г. comment_1280328 Видимо вы сожгли выход статус при проверке. Либо питание +5V Снимайте Intellegent и внимательно посмотрите плату Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20233 г. Автор comment_1280330 7 минут назад, unik сказал: Видимо вы сожгли выход статус при проверке. Либо питание +5V Снимайте Intellegent и внимательно посмотрите плату Понятно, буду смотреть. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101430-nissa-tiida-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-i-kei/#findComment-1280330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
