Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста если заменить умз 4216 на змз 409,а мозги оставить родный Микас 10.3, есть прошивки под такой вариант
10 часов назад, Vasek_Ovcharenko сказал:
конечно же нет ,но есть вероятность ,что кто то уже "колхозил "  под 409  и она ничтожно мала . считывай свою прошивку  под 4216, могу посмотреть, что можно прикрутить от 409 двс , как понимаю двс еще не стоит -или уже поставили ?
Изменено пользователем тас
нет прошивок под такой вариант...   мотор за 150 а сэкономить хотим... ставим подходящее мотору...  409 бывают разные... если с Патриота с е-газ выдернули, то там дофига чего переделывать надо...
44 минуты назад, Vasek_Ovcharenko сказал:
Двигатель ещё не установлен на автомобиле, как понять прикрутить?
перенести все возможные калибровки с двс 409
в конце ролика  есть мнение что прошивка не нужна -в чем я и сомневаюсь )))
32 минуты назад, Vasek_Ovcharenko сказал:
Дело не в экономии, а в меньшей переделки, датчики все одинаковые
ну одинаковые, так одинаковые... от нас то чего Вам надо? суперпрошивку? НЕТ её! (второй раз для тугих специально).
1 час назад, Zews 23 сказал:
Это плохо что нету супер прошивки, есть люди которые занимаются настройкой эбу почему бы им не заниматься таким вопросом. От Вас помощи в разборе всех нюансов
Подскажите пожалуйста при замене двс с эбу и проводкой какие могут быть проблемы с приборной панелью?
1 час назад, Vasek_Ovcharenko сказал:
конечно могут быть, а змз 409 бывают разные это смотря какой поставить  - а переделка проводки и всего остального -достаточно увидеть на какую сторону выходит выхлоп
ну и 409 двс имеет потерю крутящего момента от 2500 до 3000 об
19 минут назад, тас сказал:
Змз про конечно самый хороший из 409,но разница по железу по сути только распредвалы, по поводу переделок я их не боюсь, самое главное знать что ты делаешь
А смысл этого деяния? Регулярно менять растянутые цепи? Да и разница  в 3 килограмма крутящего момента на самом востребованном диапазоне оборотов 2-3 тысячи очень дорогого стоит, Особенно, если авто груженое под крышу. Или по бездорожью ползешь...
3 минуты назад, sivab сказал:
К Вам вопрос вы ездили на газели где стоит умз и змз, это примерно как классика и девятка, умз мотор шумный да он хорошо тянет на низах, но свеше 3000 оборотов он не едет, змз 409 у меня не было был 406,он из-за своего объёма слаб, но на машине едешь как на иномарки, а цепи растянутые такого я не замечал. Плюс к чему все мои переделки замена родной кпп на кпп от бмв, кпп у меня уже есть с перевареным колоколом под двс змз.
Я даже на умз мотор брал распредвал ОКБ(ресурс кулачков хороший, но шестеренка на масленый насос херня проехал 6-6,5 т. км) , да мотор сразу стал ехать в разы лучше, машина поехала у меня 140 км/ч это было по оборотами примерно 4000,двигатель чуть бы не выскочил от вибрации(мотор прошлый век, морально устал)
Изменено пользователем Vasek_Ovcharenko
14.01.2023 в 23:05, Vasek_Ovcharenko сказал:
....... подскажите пожалуйста если заменить умз 4216 на змз 409,а мозги оставить родный Микас 10.3,
там даже не в прошивке основные проблемы, но в принципе все делается.
Изменено пользователем suny
Поправил
