Опубликовано 28 мая, 201016 г. comment_90912 Я тебе пример навел. Клапан ГБЦ залег (не закрыт плотно, пружина лопнула) называй как хочешь. Каким образом проще всего проверить исправность этого клапана? А то у меня тоже стучит на холодную... причем не всегда... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. comment_90919 кто что может сказать , это на стоке, файлы зделаные сканматиком судя по показаниям сильных отклонений нет (за исключением детонации), электроника в порядке. начни с простого: замерь компрессию и посмотри на свечи. такие показания бывают обычно при "зажатом моторе" (компр выше 12 атм) или при бедной смеси (забиты форсунки). но судя по кислороднику смесь нормальная. еще внимательно посмотри РХХ - иногда может подвисать на закрытии, забедняя смесь. я болше склоняюсь к мнению о пережатом моторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. comment_90920 Вы как то определитесь, что такое детонация?)))) Это и есть стук юбки поршня о гильзу цилиндра Сущность детонации заключается в образовании внутри цилиндра ударной волны давления, распространяющейся со скоростью до 1000-2300 м/с., что при столкновении со стенками цилиндра она вызывает их вибрацию, которая влечет за собой появление звонкого звука высокой частоты. Причины возникновения детонации думаю расписывать не стоит, они всем известны. почитай повнимательней я писал о двух проблемах , гидрики стук только после ночной стоянки несколько секунд, стук поршней тоже легкое хотя я писал значения компресии в самом начале, а детонация только на чип прошивках , я давно прошивал звон был на некоторых режимах, недавно попробывал еще раз звон стал сильней, делаю вывод что какойто паараметр ушол потому стало сильней детонировать, что это хуй знает . Непродолжительный стук гидрокомпенсаторов, при запуске холодного двигателя, вполне допустим и неисправностью не является. Тем не менее необходимо произвести замер давления масла в системе, а также проверить и промыть маслоприемник. Что касается возникновение детанационных стуков двигателя, на тюнинговых прошивках, то здесь необходим индивидуальный подход. Как вариант, купить "разрезные" шестерни и "поиграться" фазами ГРМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. Автор comment_90941 судя по показаниям сильных отклонений нет (за исключением детонации), электроника в порядке. начни с простого: замерь компрессию и посмотри на свечи. такие показания бывают обычно при "зажатом моторе" (компр выше 12 атм) или при бедной смеси (забиты форсунки). но судя по кислороднику смесь нормальная. еще внимательно посмотри РХХ - иногда может подвисать на закрытии, забедняя смесь. я болше склоняюсь к мнению о пережатом моторе. ты единственый человек с которым мои догадки совпадают потомучто 14 очей на цилиндре при 105000 км пробега помоему много, что было когда он был новый х-уй знает, помоему для наших моторов 13 очей норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. Автор comment_90944 Сущность детонации заключается в образовании внутри цилиндра ударной волны давления, распространяющейся со скоростью до 1000-2300 м/с., что при столкновении со стенками цилиндра она вызывает их вибрацию, которая влечет за собой появление звонкого звука высокой частоты. Причины возникновения детонации думаю расписывать не стоит, они всем известны. Непродолжительный стук гидрокомпенсаторов, при запуске холодного двигателя, вполне допустим и неисправностью не является. Тем не менее необходимо произвести замер давления масла в системе, а также проверить и промыть маслоприемник. Что касается возникновение детанационных стуков двигателя, на тюнинговых прошивках, то здесь необходим индивидуальный подход. Как вариант, купить "разрезные" шестерни и "поиграться" фазами ГРМ. давление масла у меня 1 очко на хх проверял в сервисе потомучто своего не имею манометра, на счет разрезных шестерней то для этого нужен оцилограф и какаято еще приблуда этоже только сервис ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. Автор comment_90945 сегодня посмотрел шкив все окей и фазы все в порядке все метки идеальны, буду ездить на стоке врот е-б-ать эти чипы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. comment_90958 сегодня посмотрел шкив все окей и фазы все в порядке все метки идеальны, буду ездить на стоке врот е-б-ать эти чипы . на таком моторе долго ездить нельзя и то, на 98 бензе ине более 3,5 т.об в мин, а в идеале чтобы не мудрить разбери и поставь короткие шатуны. все равно по ресурсу мотор подошел под замену колец. если будешь ездить, можешь попасть на мотор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. comment_90988 ты единственый человек с которым мои догадки совпадают потомучто 14 очей на цилиндре при 105000 км пробега помоему много, что было когда он был новый х-уй знает, помоему для наших моторов 13 очей норма. Не..,14 кг/см2 - это норма для этих двигателей и для этого пробега. Обычно в 100 тык. сетка хона никаких видимых следов износа не имеет, поршневые кольца тем более. Так что не мешайте движку выполнять свои функции тысяч до 250. Я сам много ездил на ВАЗ-21103 и поэтому в моих словах нет никаких признаков самоуверенности. Первый раз снимал ГБЦ именно на 100000 км, произвел замену поршней от 21124, второй раз снимал на 185000, сгорел выпускной клапан.., если поискать, то есть фото стенок цилиндров в обоих случаях. Компрессию приходиться измерять почти ежедневно (на чужих машинах), посему знаю о чем говорю.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-90988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. Автор comment_91002 Не..,14 кг/см2 - это норма для этих двигателей и для этого пробега. Обычно в 100 тык. сетка хона никаких видимых следов износа не имеет, поршневые кольца тем более. Так что не мешайте движку выполнять свои функции тысяч до 250. Я сам много ездил на ВАЗ-21103 и поэтому в моих словах нет никаких признаков самоуверенности. Первый раз снимал ГБЦ именно на 100000 км, произвел замену поршней от 21124, второй раз снимал на 185000, сгорел выпускной клапан.., если поискать, то есть фото стенок цилиндров в обоих случаях. Компрессию приходиться измерять почти ежедневно (на чужих машинах), посему знаю о чем говорю.. пожалуй соглашусь с вами, пока работает то пускай работает, на приорах на форумах пишут что воще 17 очей и ничего не меняют хотя нормальноли это или нет не знаю почти как на дизелях компресия, а вот про детонацию мою вотэто загадка блин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-91002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201016 г. Автор comment_91004 на таком моторе долго ездить нельзя и то, на 98 бензе ине более 3,5 т.об в мин, а в идеале чтобы не мудрить разбери и поставь короткие шатуны. все равно по ресурсу мотор подошел под замену колец. если будешь ездить, можешь попасть на мотор. у тебя все так просто чик-чик и все (шатуны,кольца) а для меня это целый геморой темболее машина нужна каждый день. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-91004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201016 г. comment_91193 у тебя все так просто чик-чик и все (шатуны,кольца) а для меня это целый геморой темболее машина нужна каждый день. дело твое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-91193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201016 г. comment_91205 Добрый вечер. Хотите убедиться в исправности гидрокомпенсаторов - проверте цилиндры датчиком давления.Увеличение или уменьшение зазора изменит осциллограмму.Как вариант не держит редукционный клапан(помогает очистка пружины и клапана) ,иногда помогает замена масла на более жидкие сорта,может быть дефект посадочного места компенсатора(Замеряйте диаметр колодца) ,но сначала надо определиться ,что за стук-если в единичном цилиндре,то при чем бензин и прошивки,прошивают исправный двигатель.И в отношении компрессии,что не попадалось на классике под 20кг.? и как правило эти двигателя намного перепрыгивают по моторесурсу Может Вы путаете компрессию и степень сжатия с дизелями?И опять одни гадания ,а что сделано -какое давление масла в системе ,установка по рискам это не факт ,что фазы в порядке- 1 зуб 12градусовНа некоторых иномарках Вы просто не заведете машину со смешением в 6 градусов. А если не изменяет память на мегане 20градусов гнет клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-91205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108361 было нечто похожее: оказался забит масло-приёмник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-108361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108566 Давление масла на х/х 1 атм. для 2110 - это мало. Проверить: заборную сетку, маслонасос, износ по ГБЦ (зазоры р/валов). Можно попробовать избежать ремонта с помощью а\химии (присадок -море) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-108566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125616 было нечто похожее: оказался забит масло-приёмник Было тоже самое. с дуру поменял комплект гидриков и ничего не помогло. Снял маслоприёмник и ужаснулся. забит полностю, только не понятно почему. К гидрикам просто не доходит масло. а прошивка тут не прочем. Просто на более динамичных стучит сильней потому что розганяешся порезвей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-125616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. comment_125741 Завод изначально занижает угол зажигания в прошивках, чтобы себя обезопасить от рекламации. А те кто правит прошивы, соответственно его добавляют, так же и со смесью. Что мешает самому угол убрать? Прокатился с диагнозой, посмотрел где детонит, и убирай пару углов в тех режимах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-125741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. comment_151210 бесплатно видео онлайн реальное порно порно ролики кати порно видео зрелых женщин смотреть выебали порно видео бесплатное порно онлайн видео девочек дрочить порно видео бесплатно лера лера безопасный секс видео скрытое видио порно бесплатное русское порно онлайн смотреть русское домашние порновидео реально бесплатное порно видео порно видио без смс порно видео тети онлайн русский секс бесплатно бесплатное детское порно видео порно фильмы онлайн русское домашнее бесплатные порно фото галереи секс извращения бесплатно смотреть старые порно фильмы толстухи порно видео лучшие онлайн порно ролики порно видео подглядывающие бесплатное порно он лайн секс звезд смотреть онлайн бесплатно скачать порновидео торрент бесплатное порно русских девок просмотер порнухи бесплатно онлайн порно телевидение бесплатно грубое порно бесплатно онлайн порно в клубах смотреть бесплатно тв онлайн бесплатно фильмы порно порно онлайн ролики мамаши бесплатные порно каналы бесплатная скачка видео порно порновидео инцест бесплатно порно бесплатно ебли эротика сматреть бесплатно порно видео ролики секс посмотреть бесплатно без регистрации смотреть порно бесплатно российских звезд скачать бесплатно порно геев бесплатное онлай порно телки порно бесплатно онлайн смотреть бесплатное порно с берковой порно фильмы скачать торент семейное порно фильмы бесплатно бесплатное порно русские свингеры порно hd бесплатно смотреть порно девушки порно фото частное бесплатно смотреть запретное порно бесплатно порнуха ххх бесплатно онлайн видео дети занимаются сексом порно с лошадью видео бесплатный просмотр секс роликов порнуха молодые смотреть мини порно скачать бесплатно гей порно ролики онлайн русские порно ролики онлайн смотреть порно лесбиянки видео смотреть бесплатно смотреть бесплатное фото порно звезд 15 порно смотреть бесплатно скачать бесплатное порно с толстушками порно видео фильмы онлайн бесплатно порно онлайн бесплатно без кодов порно видео онлайн просмотр бесплатный минет порно ролики бесплатно бесплатный онлайн просмотр порно видео порно олайн бесплатно порно секс ролики бесплатный просмотр порнушка видео онлайн смотреть бесплатно секс порно бесплатное порно ролики он лайн смотреть бесплатно порно видео знаменитостей бесплатное порно без смс трансы смотреть порно видео трансы порно фильм баня онлайн порно онлан бесплатно смотреть короткое порно видео бесплатно порно видео зрелых мамочек бесплатно порнуха смотреть бесплатно бес смс хук порнуха бесплатно смотреть порно ролики лучшие порно фильмы скачать бесплатно смотреть онлаин бесплатно порно смотреть фильмы порно с собаками порно онлайн видео фильмы ольга бузова порно видео бесплатно бесплатное порно с лошадьми смотреть бесплатное порно издевательства смотреть маленькая девочка порно бесплатно оргазм секс смотреть бесплатно порнуха с негритянками порно ролики развратные бабы порно онлайн бесплатно эротика фото видео бесплатно секс и перестройка онлайн бесплатно новое бесплатное порно фото бесплатные порно фильмы online 100 бесплатное порно видео где скачать бесплатно порнуху бесплатное порно смотреть домашнее любительское видео оральный секс скачать смотреть бесплатно порно школьники смотреть порно фильмы бдсм порно руские онлайн ролики мультики порно видео бесплатно бесплатно русское порно скрытой камерой бесплатное русское порно с животными скачать бесплатно порно юных порно фильмы зрелые бесплатное русское порно мамочки порно смотреть бесплатно красивые девушки секс порно эротика видео онлайн тв онлайн порно каналы бесплатно смотреть порнуху групповуху онлайн бесплатно секс с культуристкой видео клизма порно видео бесплатно порно фотографии смотреть бесплатно смотреть порно ролики с молоденькими дикое порно онлайн бесплатно порно ролики клитор смотреть бесплатное порно звёзд порно ролик дня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-151210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201115 г. comment_166696 с маслоприемником давление бы горело масла. а какое давление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-166696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201115 г. comment_166856 стук гидриков это масло из головки или масляного фильтра стекает за ночь, а детонация или от задранных углов зажигания или бедной смеси. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-166856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201115 г. comment_167127 А что,прослушкой нельзя послушать.Приехала,один раз Балтика.Стучит колено.Я послушал,оказалось форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10145-21124-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/page/3/#findComment-167127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
