Опубликовано 5 февраля, 20232 г. Всем привет форумчане. Хочу узнать , может кто сталкивался с проблемой такой. VW GOLF 5 DSG 6 2012 года , ситуация в следующем - автомобиль просто теряет коробку абсолютно в любое время , во всех блоках , она полностью пропадает , и с приборной панели тоже. После переключения зажигания появляется и дальше может работать и 5 минут и час , по разному , но не больше часа , судя по наблюдениям. Даже при просто включенном зажигании её теряет. Проверил полностью всю проводку и просто и под нагрузкой , проверял также в момент когда коробка отпала и весят по ней ошибки , что на проводах - остается все в норме и каны и питания все и минуса , зажигание. Кто то сталкивался?
Опубликовано 6 февраля, 20232 г. Да частая проблема, в мехатроне нужно паять волоски от платы отпадают, ещё и масло бывает внутрь на плату попадает. Снимать плату и в ремонт.
