usb k line на pl2303
здраствуйте редята.тема на пл 2303 открыта давно.купил кабель на пл добавил мс33290 все заработоло но подсоеденятся к эбу не хочет прога об-ком пишнт установить драйвера установил реестр кто даст совет.
А драйвера правильные поставил??? Если да, то прогами "ICD" или "Diagnostic Tool "(у них есть функция проверки) проверь работоспособность своего K-Line-адаптора..
Правильные дрова лежат здесь во 2-м посте, здесь же в 9-м посте "прописка" нестандартной скорости обмена данными!!!!!!!
Изменено пользователем Voffka
  • Ответов 64
  • Просмотры 43,2 тыс
  • А разве взять драйвера от ромокабеля не судьба? Там все работает давно. Я как то наступал на грабли кривых драйверов к ПЛ-ке.И ромокабель и есть на ней,только для тех ...кто сам не хочет или не может
Привет ВСЕМ - поставил дрова -вертуальный порт для PL2303
вопрос -в свойствах вертуального порта -параметры порта - скорость (бит/с) -10400 -прописывается ? в смысле в перечне скоростей она присутствует ? а то у меня только стандартные скорости -
75
110
134
7200
9600
14400
115200
128000
:heresmile:
Не прописывается.
Не прописывается.
спасибо
а где можно посмотреть ?:heresmile:
спасибо
[/quote
Тестер СОМ портов
comstresstest.zip
тестирует стандартные скорости -кроме 75 и 128000 -в списке отсутствуют .
10400 не увидел -может не там смотрел ?
р.s. 10400 в реестре прописан
win xp sp3 -zver
win xp sp3 -zver
PLspeed.rar
Изменено пользователем у-калина
или я что-то не правильно делаю -поправте уважаемые гуру:heresmile:
В чем, собственно, вопрос? Непрописывает или НЕ ПОКАЗЫВАЕТ скорость 10400??? Если добавил *.reg файл(внес данные в реестр) значит порядок!!! В свойствах порта ты не увидишь "10400". Просто в диагностической проге выбираешь нужный порт и скорость 10400 и вперед!!!!!!!! В прогах ICD и Dtools есть примитивная функция проверки K-Line-адаптора...
Да только примитивная
она на все согласна и со всеми скоростями дает положительный ответ
если в порту что-то есть
Надо полключить 9637d по схеме указанной выше и драйвер установить с RD lab.Так будет проще L9637d можно установить прямо на плату и место есть.
схема па каком посте?
что то не нашел выше
ничего толкового с этого адаптера не будет кроме постоянных сбоев могу схему с платой выложить на FT232RL и L9637d пару деталей в обвес и все .помогу при сборке
Значит фото переделанного адаптера от Самсунг под К-лайн и схема Pl2303+L9637(Si9243)
вот в этой теме:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13388/
в посту №17-фото платы,
зы:если возникнут непонятки с переделкой платы ,могу выложить фото чего и как дорабатывать на плате
также для него дрова и инструкция по установке :
vcp2.zip
Виртуальный COM порт.zip
Изменено пользователем Андрей1117
  • 8 месяцев спустя...
Скажите plz какая схема подходит к Kia 1999 года (Siemens 1.3L 55 pin Fenix+Texton) разъем под капотом
между k-line и GND 9v. Есть все кроме L9637(Si9243) и подобных.
Есть переходники на MAX-ах от 3.3v до 12v. Pl2303+MAX (12v), просто Pl2303 (Rx Tx 3.3/5v)
Обычно этого хватает,
но не в этом случае. Подскажите что можно использовать в замен
Изменено пользователем 20Amax
Сам спросил сам отвечу:
схему на транзисторах делаем отдельно с подходящим разъемом на ваш выбор ставим в машине 12V. берем от АКБ
провода RX TX GND не длиннее 15 см чем короче тем лучше. скручиваем в жгут или используем 4-х жильный провод от USB
Такой метод подходит к шнурам на Pl2303(5v) так и к Pl2303+MAX (12v) так как схема на транзисторах выдерживает от 0 - 12V
Самое бюджетное (Pl2303+L9637)
А разве взять драйвера от ромокабеля не судьба? Там все работает давно. Я как то наступал на грабли кривых драйверов к ПЛ-ке.И ромокабель и есть на ней,только для тех ...кто сам не хочет или не может собрать.
Должен ли стоять на таком адаптере переключатель диагностика-прошивка. Или переключается автоматом через прогу ?
На адапторе НЕТ.. Переключатель ставится в разрез провода разреш.программирования к ЭБУ
  • 6 месяцев спустя...
а вообще,я бы посоветовал использовать адаптер на базе м\с cp2103, проверено годами и не только в тюнинге авто, что там еще очень удобно так это то что можно менять таблицу частот, например поставить нестандартную частоту uarta 10400
75
110
134
7200
9600
14400
115200
128000
:heresmile:
нет, в этой м\с только стандартные частоты
