usb k line на pl2303
может кто нибудь собирал на основе этой микросхемы? помоему ромокабель на ней собран. может у кого есть схема ромокабеля! И будет ли работать эта схема
  • Ответов 64
  • Просмотры 45,2 тыс
  • А разве взять драйвера от ромокабеля не судьба? Там все работает давно. Я как то наступал на грабли кривых драйверов к ПЛ-ке.И ромокабель и есть на ней,только для тех ...кто сам не хочет или не может
USB-COM (дальше K-Line на MAX и L9637 или MC33199)на таком чипе точно будет работать ,только драйвер для нестандарьной скорости нужно поставить вот этот
vcp2.rar
а вот приведенная мной схема интересно будет работать?
k-line - uart работать будет. у меня такая собрана (правда под com-порт). а вот что касается pl2303 - под вопросом мне так и не удалось через нее подцепиться. вечером попробую драйвер, предложенный во втором посте...
с драйвером из второго поста работать будет, у меня k-line собран на pl2303x и Si9243. работает без проблем
если на схеме под номерами 7,8,9 указаны ноги(выводы) PL2303, то указанная схема работать не будет.
7-GND (это понятно)
8-VDD (тоже). при этом 8 нога через конденсатор 0,1мкф сажается на 7 вывод.не более
9-DSR_N - Data Set ready, active low
чтоб схема заработала, используем следующие ноги
1 - TXD - data output to Serial Bus
5 - RXD - Data Input from serial Bus
7 - gnd
p.s. это если верить даташиту на pl2303
Изменено пользователем vladislav64
У меня работает по этой схеме. По распиновке по памяти не подскажу. Дома посмотрю. Драйвер пока посмотреть не могу (нет доступа). Но помнится драйвер не причем. Пл2303 не работает на нестандартных скоростях. Я правил реестр под скорость 8192, 10400, 10472 и все заработало без проблем. Было на испытании несколько ПЛ2303.. Из 5 одна не заработала. По моему без всяких букв после 2303. Посмотри конкретную маркировку ПЛ и какую скорость обмена тебе нужно. Постараюсь помочь.
Сегодня купил детали. скачал даташит на пл ку займусь внчером. еще ноут бы одолжить у брата :emot64:
Добрался домой, нашел схему. Собирал именно из первого поста. Просто номера выводов там указаны не ПЛ2303, а кабеля для мобильного телефона на этой микросхеме (которым я в своё время и воспользоался, добавив только 1533ЛН1 с обвязкой). Ориентируйтесь на даташит или пост от vladislav64. Чтобы заработал на нестандартных скоростях достаточно запустить рег файл прилепленый ниже. Там прописаны все распространенные скорости на которых работают ЭБУ. НО НЕ ВСЕ ПЛ-КИ ЗАПУСКАЛИСЬ. По моему опыту, если после 2303 нет никаких букв, то не работает. На ПЛ2303 имею два адаптора: такой и на mc33199. Оба работают на ура. Успехов вам.
PLspeed.rar
USB K-Line адаптер будет работать аналогично COM?
Или не все проги его поймут?
На днях собирал адаптеры на PL2303hx и PL2303,ставил L9637d и Si9243a.На них проще и всё помещаеться в коробочку от дата-кабеля.пока диагностил только свою 2107 с М73 и 2114 у племянника с январь7.2.Всё работает.
А где pl2303 без hx взял?
Всем привет! Собрал я эту вещ работает!!! диагностику проводит а вот блоки не читает и не пишет. Пытался прошить январь 5.1 соеденялся двумя проводками к линии и земля. подскажите.
Качай чиплодер1.96 там в хэлпе есть на какие пины соединять.
етсь нетбук без ком адаптерком к-ления и переходник усб - ком на 2303 так и не получилось запустить дуэ скан , драйвера с этой темы пробывал не пошли может кто подскажет как в реестре прописать скорость? система вин хп
 roman5557
Прочитай девятый пост
У знакомого в магазине радиокомпонентов забрал все дата-кабели от сотовых телефонов и выбрал себе на PLках.
У меня таких знакомых нет. На радиорынке спрашивал и продавцов шнурков и у ремонтников мобил. Никто даже не знает что там , PL или FT. А уж про версию чипа и подавно. Покупать и смотреть? :)
Есть старенький инфраред на старом pl2303. Попробую из него сваять.
ЗЫ Интересовался потому что работаю не под виндой, а кроме как под нее нормальных дров под HX нет.
  • 3 месяца спустя...
Зачем такие сложности. У меня на рынке тоже нет знакомых. Взял ноут, поставил драйвера на РL 2303,  FT и еще что вам надо. Идете с ноутом на рынок. Берете кучу кабелей у продавца и вставляете их по порядку в свой ноут. Дальше думаю расказывать не надо. Таким образом отобрал себе кабеля с интересующим чипом.  И я, и продавец остались довольны (Продавец тем, что купил у него кабель к старющей модели телефона. Продать его он уже потерял все надежды даже с огромной скидкой).
