Опубликовано 22 апреля, 20233 г. comment_1284921 Привет всем. Машина клиента, решил спросить здесь, вдруг проблема известная… В общем у человека вылез шатун, двигатель в хлам. Заказали абсолютно новый двигатель 1.4, установили, всё поставили, но сразу же Check Engine — P0011. Естественно первым делом полез смотреть клапан фазовращателя, был грязноватый (его переставили со старого двигателя) я его отмыл хорошенько, но результата это не дало. Ланчем смотрю угол распредвала, он постоянно находится в районе 29 градусов, тогда как желаемый угол всегда меняется при прогазовке. Всё равно заказали новый оригинал клапан, но то же самое. Подключив разъём к клапану и не устанавливая его на место, завели двигатель и глянули как себя ведёт этот клапан, шток вполне себе отрабатывает позиции откр/закр причём плавно как и должно быть. Вот что же ещё это может быть??? Сетки дополнительной под клапаном на этом двигателе нет. Даже ставил клапан другой модификации, так называемый 600-й, родной 710-й. Бестолку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20233 г. comment_1284927 окромя клапана ,что еще участвует во вращении вала ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1284927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20233 г. comment_1284937 5 часов назад, Umalat06 сказал: Заказали абсолютно новый двигатель 1.4 Вангую мотор из Китая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1284937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20233 г. comment_1284942 Владимир, а что не так с мотором из Китая? Просто сегодня приехала Kia Rio3 1.4_107HP после капиталки в другом сервисе и вылезает ошибка Р0011. Метки и проводка проверены, клапан и фазик поменяны. Результата нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1284942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20233 г. comment_1284944 тоже мотор китайский привозили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1284944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20233 г. comment_1284945 правда не 1.4 а 2.0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1284945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. Автор comment_1285069 22.04.2023 в 08:41, тас сказал: окромя клапана ,что еще участвует во вращении вала ? Ну как правило сам фазик и давление масла. То есть хотите сказать, что проблема в железе двигателя, верно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1285069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. Автор comment_1285070 22.04.2023 в 14:59, Sween сказал: Владимир, а что не так с мотором из Китая? Просто сегодня приехала Kia Rio3 1.4_107HP после капиталки в другом сервисе и вылезает ошибка Р0011. Метки и проводка проверены, клапан и фазик поменяны. Результата нет. Неужели всё-таки мотор косячный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1285070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. Автор comment_1285071 Скажите, можно ли это как-то исправить? Допустим, если переставить со старого мотора валы и фазик? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1285071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. comment_1285076 3 часа назад, Umalat06 сказал: Скажите, можно ли это как-то исправить? Допустим, если переставить со старого мотора валы и фазик? проверить дф на предмет импульсов , и ошибок отключенных в прошивке . Функция ДФ в том, чтобы определять положение распредвалов на всех режимах работы мотора. Изменено 25 апреля, 20233 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1285076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. Автор comment_1285078 2 часа назад, тас сказал: проверить дф на предмет импульсов , и ошибок отключенных в прошивке . Функция ДФ в том, чтобы определять положение распредвалов на всех режимах работы мотора. ДФ положение вала видит на всех режимах работы. Выставляю в лаунче два графика: фактического положения и желаемого. Так вот, фактическое положение не висит на одних и тех же градусах, а немного да меняются, особенно при прогазовке - примерно так 27-29 гр. То есть, полагаю что ДФ видит распредвал очень даже хорошо. Поправьте если что не так говорю пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1285078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. comment_1285092 Осциллограмму снимайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1285092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля24 апр comment_1309352 В 22.04.2023 в 04:53, Umalat06 сказал:Привет всем. Машина клиента, решил спросить здесь, вдруг проблема известная… В общем у человека вылез шатун, двигатель в хлам. Заказали абсолютно новый двигатель 1.4, установили, всё поставили, но сразу же Check Engine — P0011. Естественно первым делом полез смотреть клапан фазовращателя, был грязноватый (его переставили со старого двигателя) я его отмыл хорошенько, но результата это не дало. Ланчем смотрю угол распредвала, он постоянно находится в районе 29 градусов, тогда как желаемый угол всегда меняется при прогазовке. Всё равно заказали новый оригинал клапан, но то же самое. Подключив разъём к клапану и не устанавливая его на место, завели двигатель и глянули как себя ведёт этот клапан, шток вполне себе отрабатывает позиции откр/закр причём плавно как и должно быть. Вот что же ещё это может быть??? Сетки дополнительной под клапаном на этом двигателе нет. Даже ставил клапан другой модификации, так называемый 600-й, родной 710-й. Бестолку. Решили както проблему? То же самое после заменаы мотора (поставили мотор с соляриса 2014 года) а там немного отличается гбц Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101965-p0011-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/#findComment-1309352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
