Умз-4216 Микас 12.3 нет искры
Добрейшего, коллеги. Притащили вчера газель Бизнес с мотором УМЗ-4216, контроллер Микас 12.3. Со слов клиента, пропала искра, потянуло горелым из контроллера. Модуль снял, потестил - мертвец. Провода от катушек до контроллера живые. Вскрыл контроллер, увидел горелые ключи, сдул их. Позвонил площадки на предмет КЗ - нет КЗ. Со слов клиента, ключи совсем недавно меняли. И, замечу, меняли очень неряшливо, но не суть. Поставил новые ключи и заведомо рабочий модуль - искры нет. Блок на связь выходит, прокрутку видит, управляющий импульс на разъеме появился и при прокрутке и при активтесте. Массы проверены, просадки напруги при запуске нет. Куда копать? Заранее благодарен за дельные советы
24 минуты назад, Trudovik сказал:
рядом с ключами стоит два резистора r020 - Звонятся ?
20 минут назад, тас сказал:
Конечно же звонятся. Как сдул горелые ключи - сразу их проверил
озвучьте  напряжения на ключах на всех трех выводах
11 часов назад, тас сказал:
Подоткнул контроллер. Накинул модуль.
1)база - 0в
2)коллектор - 12.3в
3)эмиттер - минус
   а искры то нет) ну тогда нужно более продвинутое средство " осцилограф" называется , есть ли импульсы от "проца"  -смотреть в режиме исполнительных механизмов  на прохождение сигнала .
 или кардинально -вместо катушки нагрузить лампочкой (контролькой) и подать 5 в через резистор на управляющий вывод ,Исключив его предварительно из схемы ,и   таким образом убедитесь что силовая часть функционирует и искать нужно в управлении
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Сейчас текучку разгрёбу и гляну осцой
И так тоже испытаю. Спасибо за совет.
Глянул осцой сигнал на ключи. Он есть. Но странный какой-то. Должна ли быть подтяжка на управляющий сигнал?
смотреть сигнал нужно до резистора  на управлящий электрод, а на электроде  он может быть 0.5-.0.7 в
 вместо катушки нагрузите транзистор   сопротивлением от 100 ом (или лампочкой)и смотрите что происходит -во время теста зажигается ли лампочка
22 часа назад, тас сказал:
Собственно, так и смотрел. Потом поднял ногу управления, подал 5в через резистор - сигнал есть, но слабый какой-то. Нагрузил лампочкой - лампочка не горит. Психанул, сдул с горелого января ключ, подпаял его на живую нитку, на проводках, ибо корпус не позволяет - загорелась лампочка на актив-тесте. Подкидываю модуль с разрядником - есть искра! Это что же получается, ключи бракованные? Или не те? Ставил GD18N40?
Изменено пользователем Trudovik
Опечатка
21 минуту назад, Trudovik сказал:
была партия закупленных бракованных ключей -говорили в Казахтане - купили аж 200 шт
скорее всего маркировку нарисовали не ту )))))
Тогда возникает вопрос: где брать smd элементы? Три дня же коту под хвост! А мог бы решить проблему за полчаса! Обидно.
обычно беру из донора
Можно здесь посмотреть
  • 2 года спустя...
Блок М12.3 трудно вскрывается?
37 минут назад, ZEFIRIUS сказал:
Хорошо нагрел и легко вскрылся.
Последние посетители 1
