Honda CR-V 2014 ошибка U0101
Всём привет, помогите разобраться с такой проблемой ..
Хонда после не большого ДТП, хлопнула боковая подушка в сиденье с права и правая шторка,
Подключил лаунч было 3 ошибки, шторка, бок подушка и потеря связи с ЭБУ,
Повесил обманки, ошибки по подушкам ушли а по ЭБУ осталась.....
Краш пока не тер,с расчётом что его может там не быть, так как фронтальные подушки не стреляли
В моторном ошибок нет, ресет моторного делал, клемму скидывал, не помогло....
Ещё бы не плохо было понять в таких блоках , краш как ошибка отображается или нет?
Пока не знаю как решить, помогите разобраться, всём откликнувшимся спасибо
Фото блока и ошибку добавлю
Краш пишется независимо от того,  что стрельнуло. Как правило,  данные и ошибки "замораживаются". Чистить дамп сначала,  а потом уже все остальное.
Изменено пользователем gagarinsd
В каких то блоках SRS страдает драйвер,что приводит к DTC по обмену.
Краш тереть надо при любой сработке.
естьАппаратный номер блока (HW): 77959-T1G-R930-M4
В загруженном файле обнаружена информация об аварии!!!
В загруженном файле обнаружены ошибки!!!
Изменено пользователем zz8pouer
В сем спасибо, краш потер ошибка ушла
