Доброго всем времени суток! сгорел блок ME745, есть бу, как сделать его чистым чтобы привязать? диагбокс есть, пин тоже.
если со сгоревшего выпаять 95320 и впаять в бу прокатит?
Да
Буду пробовать, спасибо! А после этого все равно придется Эбу привязывать? Телекодировать
Изменено пользователем emelinsergey
в епром хранится все данные. ни чего делать не придется. для безопасности сохрани дамп епром.
Буду пробовать! Спасибо!  Об результатах отпишусь
Завелась) с пол пинка! Ничего не привязывал.единственное что еще сделали это рядом с чипом еепром есть память 30424,с нее считали дамп и залили в новый,  так как в нём вин, калибровки....
Вот что было, следствие попадания "+" на корпус
Сначала вообще была проблема, машина приехала и больше не завелась.... Был плохой контакт у бензонасоса в фишке! Исправил, потом завелась,но стрекотало реле бензонасоса. На драйве посмотрел как кулибины делают, не помогло, заказал новый блок бсм, та же фигня, так же стрекочет (напряжение сети 14 в, а на контактах катушки реле 8в), и еще на что обратил внимание что стартер работает так же с перебоями (стрекочет) на прямую с бсм четко срабатывает и работает, а ключом зажигания нет. Машина заводится и глохнет, с газом тоже обороты поднимет затроит и заглохнет.  И вот пока с бсм прыгал упал "+"на Эбу...  Щас и стартер четко работает и реле не стрекочет бензонасоса....
