Ремонт ДМРВ
Кто подскажет как можно восстановить ДМВРВ 116, 037, на автомашинах семейства Ваз, пробовал залитые маслом получилось, а остальные нет. которые залиты маслом чистил Очистителем карбюратора, по параметрам получилось идеально. которые навернулись от времени не получается!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/
  • Ответов 92
  • Просмотры 47,9 тыс
  • вообщем сам себе отвечу хоть и советом было много и многие приемы работают, для кого нибудь может и понадобиться, выкладываю инфу по чистке дмрв ochistka_dmrv.rar
  • подскажите пожалуйста,если напряжение на ДМРВ в состоянии покоя 1.4v,поможет ли ему чистка. И еще мне чиптюнер предлагает чтоб не менять ДМРВ он подкорректирует прошивку,чтоб можно было ездить но это
  • Я считаю промывка бесполезна. На своей двенашке пробовал промыть очистителем карба, и АЦП естественно изменился( был 1.03 стал 1.07). Уже думал покупать ДМРВ новый, после пару дней езды напряжение в п
Проще поставить Сименс !С изменением калибровок!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5596
и во ск-ко обойдется эта замена, на нашем рынке дмрв сименс стоит 3 рубля, бошевскиий 2 рубля, где проще, скоро начнут ложится сименс и начнет воровство на классике благо капот открывается проще :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5597
Сделай на ДАД!
Ну Сименс не убиваемый!Ну а что-бы вскрывать капот на класике ради ДМРВ это полный бред!
Тем более на классику бош не ставят там VDO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5598
Сделай на ДАД!
вопрос то не в том чем заменить, а как очистить, каким раствором, мона. валяются они у меня, и довольно таки много скапливается. пример: мазда фамили у друзей, переобогащение, провал при прогазовке, нашел умирающий массовик, поковырялся в инете обнаружил что его все таки чистят, потратил стакан водочки (понимаю что богохульство :-)) 1 ватную палочку, съэкономили 485 баков, разве это не приятно?
По поводу бреда, на нашем рынке клиент купил форсунки--в итоге хоть бы одна работала! вот такой бред на нашем рынке запчастей, привозят 116 заместо 037 ему сказали что 116 универсальный и ко всем подходит. про такой бред могу писать бесконечно.. просто смысла нет плакаться (смеятся)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5614
Вот по поводу промывки: на ВАГах мыть бесполезно ток на японцах такая хрень прокатывает!Я мою простым обезжиривателем продаётся в магазинах для покраски авто !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5620
один раз обезжиркой прбовал 037, навернул датчик окончательно, более не пытался, все равно спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5659
Постоянно обезжиривателем мою и не одного косяка небыло!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5664
х-м, может я чего сам там ватным томпончиком наделал. :heresmile: еще попробую, все равно им хуже уже не встанет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5674
карбюраторный очестителем я промываю МАР.
Изменено пользователем nikolai34
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5790
Я их промываю ВД-40. 70% оживает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5791
Я вместо ватных тампонов использую кисточку из беличьего меха!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-5793
Отмыть можно только то что загрязнилось. А когда внутри сама электроника гнать начинает хрен там что отмоешь. Так что от сюда и разные результаты. Когда гонево именно от грязи отмываю карбоклинером, обычно помогает. При неисправности самой схемы такая процедура понятное дело не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6188
ochistka_dmrv.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6646
Перепробова,л ради интереса, кучу разных технологий - и решил больше к этому не возвращаться!
Покупайте новые датчики!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6652
Вот и я остановился на этом уже давно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6707
Чистка целесообразна в том случае если например, при не аккуратной замене воздушного фильтра, на ДМРВ попала горсть пыли и тут же после ТО загорелся СНЕCК (бывали случаи :rolleyes:) и т.д. А в остальных случаях лучше менять...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6713
Новый датчик прекрасно но при цене 200-300S на Nissan 2000-98 года клиент начинает нервничать и задавать вопрос "А это точно он?" если еще и лямбда тупая сомнения весьма смущают.Конечно если рассуждать по принципу клиент лох пусть платит то сомнения излишни.Простая чистка очистителем карбюратора порой делает чудеса.Был Shot trim25-30% стал 2-3% Long trim 0%.Поступаю так смотрю параметры если регулятор холостого хода сильно открыт, расход воздуха больше нормы, напряжение на дмрв на не заведенном ДВС больше 1,05v ,забита вентиляция картера особенно трубка отсоса картерных газов на холостом ходу, мою дмрв очистителем карбюратора продуваю воздухом(аккуратно) ставлю на машину и проверяю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6747
Конечно все выше перечисленное относится к пленочным MAFS Bosch на ВАЗ ,Nissan ,VW.Конечно важна скорость срабатывания датчика то есть его быстродействие .Можно проверить по сканеру но лучше по осциллографу соотнося сигнал датчика дросселя и дмрв.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-6749
Хорошо говорить "меняй", когда оперируешь деньгами клиента, а не своими...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1022-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-8526
