Здравствуйте, помогите пжл уже все перепробовал. Сначала машина изредко не заводилась, поворачиваешь ключ а в ответ тишина, стартер не крутит, раза с 10-30 заводилась, сейчас проблема усугубилась можно пробовать мин 30-40 и тогда заводится. Поставил новый стартер, поменял кольцевую антенну оригинал, проверил все предохранители, почистил контактную группу замка зажигания, перепаял силовое реле в самом блоке EWS, увы результата нет. Не штатных сигнализаций и каких либо других систем блокировки нет. Сначала по диагностике через ISTA+ выходила ошибка четности блока EWS сделал синхронизацию с блоком DME средствами самой ISTA хватило на день, на следующий день все как и было, сейчас по диагностике в самом блоке вот такие параметры на фото.  BMW E46 M54b22 2001 г.
Elmos меняй или EWS контрактный. Переменка слетела с ключа.
18 минут назад, Nik_Kl сказал:
Подскажите пжл, дамп со своего тогда получается надо будет залить на новый или контрактный EWS или он поврежден ?
Из своего прочитаешь, переменку ключа сбросить и в донора залить.
2 минуты назад, Nik_Kl сказал:
Спасибо, буду пробовать.
  • 4 месяца спустя...
а как и в какой проге сбросить переменку ключа?
Их много - EWS editor, AK-90 из того что в голову пришло
EWS editor без адаптера (но есть ТАНГО) у меня есть и есть файл скаченный из EWS-3, но не разу не пробовал , сейчас почитаю инструкцию. AK-90 на подлете из Китая.
