Увал 17.9.71 с нулями в области пароля.
Добрый день коллеги, ситуация такая, есть считанная прошивка с блока 17.9.71, считана была в формате gpt pcm flasher, после этого при помощи LAUNCH X431 immo elite  X-PROG 3 пропачил прошивку, и удалил иммо. и x-prog3 записал её обратно в блок. Далее попытался считать прошивку pcm flasher, прошивка считалась, но с сообщением не верная контролька. Далее попытался записать то что считал, и получил сообщение о том что не верный пароль, В общем решил подключать к работе  мотор мастер, припаял пины, но считать пароль программа отказалась, снова прикрутил pcm flasher, прочитать прошивку ещё раз, и увидел в области где должен быть пароль *нули* В общем отчаялся, чтобы я  не делал, он не даёт себя записать, пробовал подкидывать пароль с первоначально считанной прошивки, но к сожалению пароль ММ не принимает. Подскажите пожалуйста есть ли шанс вернуть к жизни ЭБУ не меняя процессор. Буду рад любой вашей идеи. Спасибо.
Все материалы что имеются прилагаю.
17.9.71 уаз.7z
  • Ответов 44
  • Просмотры 6,8 тыс
  • Выража огромную благодарность всем кто откликнулся. Пин-код shitra был посчитан правильно, блок вышел на связь, залил сток, залил тюнинг всё хорошо. Тему можно закрыть.
  • Малец84
    Малец84
    Вот так выглядит пароль в трикорах, в открытом виде.Некоторые загрузчики криптуют.PCM например, криптует в 16 байтах, но сам пароль 8 байт.Мотор мастер не знаю.Если в открытом, то поможет возможно.Есл
  • CC 7B 50 F4 EF 56 D5 DC
27 минут назад, haxit сказал:
17.9.71 уаз.7z 245 kB · 0 скачиваний
не давно востановил  комбиком блок с  пробитым каналом бсл   с помощью gpt- тоже год лежал
К сожалению модуль на комбике у меня не открыт 😞
Только что, haxit сказал:
а подпись отключить есть возможность ?
Пцм позволяет это сделать, но это не помогает.
Есть идея попробовать перекинуть пароль с адреса 17F00 на адрес 17F90 не знаю поможет это или нет.
Так как сравнивал с другими прошивками и находил пароль именно по адресу 17f 00 но думаю что произошёл сдвиг
1 минуту назад, haxit сказал:
мне тоже не помогало -может алгорит один востановления что в комбике , что в пцм
довертесь это сделать эбу самому
 давайте посмотрим удаленно ?
Изменено пользователем тас
Сегодня на основной работе поэтому не могу только завтра после 14:00 дня по Москве.
2 минуты назад, haxit сказал:
личка не доступна
Нет, пароль подкидывал с флеш считанным x-prog3
8 ми байтный?
Мотор мастер использует открытый пароль?
Шестнадцатибитный, мотор-мастер если читает пароль то он его видит в открытом виде Да и в принципе в прошивке его видно
Пароль состоит из 8 ми байт.
Если ММ читает 16, то тоже криптует
Изменено пользователем Малец84
6 минут назад, haxit сказал:
16 бит, это два байта.
Если есть, например, комбик, то могу вытащить из файла под него пароль.
Ну под любой прогер, где можно указать пароль и он в открытом виде.
Комбик есть, но модуль не открыт. ММ позволяет внести пароль руками.
Сколько байт там вводится в ММ?
Что вводили в ММ укажите.
Вот так выглядит пароль в трикорах, в открытом виде.Некоторые загрузчики криптуют.PCM например, криптует в 16 байтах, но сам пароль 8 байт.Мотор мастер не знаю.Если в открытом, то поможет возможно.Если есть файлы пароля и флеш, с другого одного авто, то скажу криптует или нет.На скрине пароль не Вашей флеш, просто пример.
