Увал 17.9.71 с нулями в области пароля.
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,6 тыс
  • Выража огромную благодарность всем кто откликнулся. Пин-код shitra был посчитан правильно, блок вышел на связь, залил сток, залил тюнинг всё хорошо. Тему можно закрыть.
  • Малец84
    Малец84
    Вот так выглядит пароль в трикорах, в открытом виде.Некоторые загрузчики криптуют.PCM например, криптует в 16 байтах, но сам пароль 8 байт.Мотор мастер не знаю.Если в открытом, то поможет возможно.Есл
  • CC 7B 50 F4 EF 56 D5 DC
Блин, но он может быть криптован.Есть файлы с другого одного блока, вычитанные мотор мастером.Файл пароля и флеш? Если он так выглядит, то что Вы ему пытались скормить тогда? Вы же выше писали, что пароль 16 "битный".
Изменено пользователем Малец84
на чери тигго 5 ...практически также  было ...похерился пароль  ...замена проца решила проблемму
Если известен пароль флеша, т.е. вычитал файл правильно изначально,  то его просто нужно указать прибору, если в нем есть такая возможность.
07.06.2023 в 05:28, haxit сказал:
вот так он и выглядит в ММ
Выложи его сюда в значениях, интересно взглянуть.
Далее, судя по ипром он уже 2 раза шился, так что не факт что ты его залочил.
блок вскрывался?
Всё же как оказалось накосячил я сам, залил не верный софт, блок вскрывал bsl не шьётся:( Как теперь его оклимать не знаю.
Если пароль в недрах трикора, не совпадает с паролем во флеш и не прошьется.Нужно указать пароль верный, совпадающий с трикором.
Верный пароль тот что был отродясь? Или тот что влетел с неверного софта?
В недрах трикора, хранится пароль,он в недоступа флешерам.
Во флеш тоже пароль.
Если они разные, то не будет записи.Если во флеш уже записали до Вас чужой флеш, вместе с паролем, то искать того, кто это сделал и узнавать ориг пароль из родной флеш
да, могли. но я бы взглянул на крышку изнутри, не нацарапано ли там чего
48 минут назад, haxit сказал:
нет, до меня не вскрывали, флеш оригинальный у меня есть, вот он.
ME17_9_71_410008090560109A8206001000000000_FLASH_20230316031002.bin 1 MB · 2 скачивания
С другого такого же блока, с такими же идентами, тоже будет оригинальная флеш, но с чужим паролем
Проблемы могут возникнуть при перезаписи flash памяти ЭБУ прошивкой от другого
подобного ЭБУ. Учитывая, что прошивка каждого ЭБУ сугубо индивидуальна, то
отсутствие OTP областей приведет к тому, что при полной перезаписи flash памяти
перезапишется и уникальная область, содержащая в том числе пароль доступа к
данному экземпляру процессора Tricore. Таким образом, в будущем контроль над ЭБУ
может быть утерян и это будет заключаться в том, что в ЭБУ невозможно будет
перезаписать flash память.
Имея оригинальный пароль от конкретного экземпляра процессора Tricore всегда
можно восстановить полный контроль над ЭБУ. Т.к. оригинальная прошивка ЭБУ
содержит этот пароль, то его можно восстановить из этой же прошивки. Поэтому,
всегда сохраняйте полный дамп flash и еепром памяти прежде чем что-то
делать с ЭБУ.
Если при записи загрузчик увидит, что пароль в текущей прошивке отличается от
пароля в записываемой, он выведет соответствующее предупреждение.
Тут только доставать пароль из флеш слитого изначально.
Пробовать.Взлетит, значит ок.Не взлетит, то флеш уже чужая.Мусолим с первой страницы)
18 часов назад, haxit сказал:
Это е2+тюн+иммо of
22 часа назад, йорик сказал:
Это е2+тюн+иммо of
Здравствуйте.
Не могли бы Вы проверить эту прошивку.???
Спасибо.
10SW0050072_VS35B561 E2.rar
